AEG Kühlschrank Kühltruhe SANTO 1402 U Reparaturtipps zum Fehler: Thermostat tauschen Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank AEG SANTO 1402 U --- Thermostat tauschen Suche nach Kühlschrank AEG SANTO |
Fehler gefunden
BID = 1052929
c.m.b. Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat tauschen
Gerätetyp : SANTO 1402 U
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 621371033
Typenschild Zeile 2 : TYPE KU 1F 14.2
bei meinem Kühlschrank AEG SANTO 1402 U ist vermutlich das Thermostat defekt. Ich würde das nun gerne Ausbauen aber ich verzweifle beim Versuch, die Abdeckung zu entfernen. Es ist beim besten Willen nur eine Schraube zu erkennen (die ich natürlich entfernt habe) aber etwa auf höhe der Lampe ist die Abdeckung wohl irgendwo befestigt oder eingehakt. Bevor ich jetzt den größeren Hammer hole und mehr kaputt mache als nötig, weiß vielleicht jemand von Euch ob es da einen Trick gibt? Oder muß ich einfach nur fest genug ziehen? Und falls ja, in welcher Richtung?
Besten Dank vorab für jeden hilfreichen Rat!
Viele Grüße
c.m.b. |
BID = 1052942
Geschafft
Das ganze Einheit hängt nach lösen der Schraube nur noch an seinem Steckverbinder. Unter Anwendung von unverhältnismäßig großer Gewalt läßt sich dieser Stecker senkrecht zur Wand (also Richtung Innenraum) trennen und das Teil damit abheben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182392878 Heute : 71 Gestern : 7548 Online : 731 25.11.2024 0:41 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,209625959396
