Siemens Kühlgerätekombi KG34NA94 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisbildung, Lufteintritt ? Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlgerätekombi Siemens KG34NA94 --- Eisbildung, Lufteintritt ? Suche nach Siemens |
BID = 1080905
xdriver Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wittlich
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eisbildung, Lufteintritt ?
Gerätetyp : Kombi
S - Nummer : KG34NA93
Servus,
Bei der genannten Kühl-Kombi bildet sich Eis auf der linken Seite des Verdampfers - dadurch friert der Lüfter ein und der Kühlteil hört auf zu kühlen.
Da die Heizung funktioniert, denke ich, dass da bei der linken Durchleitung des Verdampfers durch die hintere Wand eine Undichtigkeit besteht.
Womit kann man das Rohr des Verdampfers an der Hinterwand (d.h. die Durchführung in der Hinterwand) abdichten (da diese nach aussen geführt wird) ? Überall hinten sehe ich auch diese cremefarbige klebrige Masse, ist das evtl das richtige Mittel - aber wie wird das bezeichnet und vor allem wo kann ich es kaufen ?
Einen weiteren möglichen Lufteintritt habe ich nicht gefunden, die Türdichtung ist seit 2 Monaten neu.
Ich bitte Euch um Hilfe, da ich das Gerät nicht wegen Undichtigkeit erneuern möchte.
Danke.
Viele Gruesse
Gregor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xdriver am 14 Apr 2021 17:53 ]
BID = 1081008
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Mach mal Fotos was du meinst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1081015
Danke, aber das ist jetzt zu spät für Fotos. Hatte alles vor Deiner Antwort enttaut und zusammengebaut.
Gemeint ist die Rohrverbindung zum Verdampfer, welche aus der linken Wand (linke hintere Ecke) herausgeht und den Verdampfer verbindet. Ich fürchte, dass an dieser Stelle - wo es in den Gefrierraum geht - eben unerwünschte Luft reinkommt. Da ist ein wenig weisse bzw cremefarbige Dichtmasse - und diese hätte ich erneuert. Ist das Sanitärsilikon ?
Kühlkombi ist schon älter als 10 Jahre und ich fürchte, dass diese Stelle einfach nicht mehr dicht ist.
Habe auch Schmorspuren am Ventilator entdeckt, daher erstmal die Thermosicherung und auch den Lüfter getauscht. Ich beobachte das und stelle das nächste Mal direkt Fotos rein.
Viele Grüsse
Gregor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467574 Heute : 939 Gestern : 22017 Online : 274 23.11.2026 1:15 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,251100063324
