SMEG Kombi SBS63XED
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank klopft sehr laut
Serverzeit: 13 11 2026  01:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi SMEG SBS63XED --- Kühlschrank klopft sehr laut
Suche nach SMEG
BID = 1135637
Drumex
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank klopft sehr laut
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : SBS63XED
S - Nummer : 1032
FD - Nummer : 7287545283
leider macht mein nicht allzu alter SMEG SBS Kühlschrank seid einigen Tagen sehr komische Geräusche. Der Kompressor klopft, manchmal so laut das man erschrickt. Die 4 Gummilager habe ich schon ausgetauscht, ich dachte der Kompressor schlägt gegen das Gehäuse und ich kann das Problem damit beheben. Leider ist das nicht so.
Er läuft auch sehr sehr oft, ich habe das Gefühl er möchte immer starten und schaltet dann wieder runter und gibt dann wieder gas.. ganz komisch.
Kühlen tut er, Gefrierfach und Kühlfach sind i.O.
Hat mir jemand einen Tipp was ich noch versuchen kann? Ich würde nur ungern einen neuen kaufen. Mein Verdacht ist ein Schaden am Kompressor selber, aber dazu hab ich leider etwas zu wenig Erfahrung mit solchen Geräten.
Vielen Dank schon mal und Grüße
BID = 1135640
driver_2
Video machen und irgendwo hochladen und verlinken, Danke.
BID = 1135642
Drumex
kein Problem, bei Sekunde 18 hört man es, das wird manchmal aber noch lauter.
https://www.dropbox.com/scl/fi/lcvp.....;dl=0
BID = 1135643
Drumex
dann ein Versuch per Foto
BID = 1135644
driver_2
Kann den link nicht anklicken. Markieren geht auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Jun 2026 19:54 ]
BID = 1135645
Drumex
klappt es per pdf? sonst bin ich ratlos...
PDF anzeigen
BID = 1135646
driver_2
Einfach das Wort drop durch kotz ersetzen und darauf hinweisen und dann kannst du den Link einstellen ist doch ganz einfach
BID = 1135647
Drumex
https://www.kotzbox.com/scl/fi/lcvp.....;dl=0
Achtung: kotz durch drop ersetzen im link
BID = 1135651
Mic4
offtopic
das Problem mit VideoUpload ist gelöst, trotzdem noch eine Anmerkung
es war ungeschickt, ein PDF aus einem Bild zu erzeugen.
PDF aus einem Text erstellen, dann kann man den Text auch markieren und im Browser einfügen.
...und davon abgesehen find ich's auch blöd, dass dropbox Links hier im Forum nicht gestattet sind
BID = 1135652
driver_2
Mic4 hat am 17 Jun 2026 23:51 geschrieben :
Ich spreche das Intern an, warum dem so ist.
BID = 1135654
driver_2
Was ist das für ein permanentes rauschen im Video aus dem Hintergrund ? Läuft da noch was anderes ?
Ansonsten sehe ich gerade, daß das ein SidebySide ist mit allem Schnickschnack, der Motor FU gesteuert ist, der wird wohl einen Lagerschaden haben, wenn er noch ohne Öldruck so rasselig anläuft, oder im inneren wird was anderes lose sein.
Ein GErät der Arcelik Gruppe, also günstig hergestellt, d.h. je nach Alter (was ich aus den Unterlagen nicht ersheen kann) wird er halt seinen Zenit überschritten haben.
Kältetechniker rufen, der soll sich das anhören und ggf einen neuen Kompressor einbauen.
Der Kompressor kostet 233€ brutto zzgl evakuieren und neu befüllen des Kältekreislaufs.
BID = 1135668
Drumex
Der Kühlschrank ist ganz genau 8 Jahre und 2 Monate alt. Das Rauschen im Hintergrund kommt von dem Lüfter der den Wärmetauscher anbläst, das ist ganz normal.
Wenn die Ursache vom Kompressor kommt, dann ist das ganz einfach, das Ding geht in den Schrott.
BID = 1135669
driver_2
Alles klar, dann paßt ja alles, jeder weiß Bescheid.
Danke für die Rückmeldung.
BID = 1135698
driver_2
driver_2 hat am 18 Jun 2026 08:31 geschrieben :
Dropbox wurde aus dem Filter herausgenommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270014   Heute : 823    Gestern : 15218    Online : 163        13.11.2026    1:36
