Siemens Kombi KA60NA40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 23 11 2026  12:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Siemens KA60NA40 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Siemens Siemens KA60NA40 Siemens Siemens KA60NA40 Zieht kein Wasser
BID = 967627
Fryster
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : Siemens KA60NA40
ich habe an dem Kühlschrank wie üblich den Wasserfilter gewechselt. Dafür habe ich den Kühlschrank vom Strom genommen. Nach dem Einschalten hat er keine Eiswürfel gemacht, weil kein Wasser in den Eiswürfelbehälter geflossen ist. Auch beim Drücken des Test-Schalters oder langem drücken für den Wasser-Spender kommt kein Wasser. An-Aus und Filter neu reinsetzen hat auch nichts gebracht.
Habt ihr eine Idee?
Gruß Christian
BID = 967634
derhammer
Entweder Eckventil defekt oder Filter nicht korrekt eingesetzt.
BID = 967645
prinz.
Ich würde den ja mal entlüften
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 971940
Fryster
Entlüften hat geholfen, Danke!
BID = 975273
siams007
Moin Moin,
ich habe das selbe Problem, wie hast du denn entlüftet ????
BID = 975319
prinz.
Steht in der Anleitung wie das geht
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475028   Heute : 8420    Gestern : 22017    Online : 370        23.11.2026    12:16
