Siemens Kombi Kühl-Gefrier-nation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlung gering, Kompr läuft
Serverzeit: 26 11 2026  00:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Kühl-Gefrier-Kombination --- Kühlung gering, Kompr läuft
Suche nach Siemens
BID = 1037995
RobertHartmann
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlung gering, Kompr läuft
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombination
S - Nummer : KG33VX47/04
FD - Nummer : 9008
Typenschild Zeile 1 : Nutzinhalt Kühlen 190 l
Typenschild Zeile 2 : Nutzinhalt 87 l
Typenschild Zeile 3 : Nennleistung 125 W
Hallo liebe Experten,
ich brauche euren Rat.
Ich habe eine Kühl-Gefrier-Kombination von Siemens vor mir stehen mit oben angegebenen Typangaben. Das Gerät hat nur einen einfachen mechanischen Thermostat von Danfoss und einen Kühl und einen Gefrierteil.
Aktueller Fehler:
Der Kompressor des Gerätes läuft mit 118 W (Nennleistung) dauerhaft und die Kühlleistung ist zu gering.
Ich vermute normalerweise läuft der Kompressor ca. für 50% der Zeit.
Die Vorgeschichte:
1. Vor ca. 3 Monaten hat der Kühlschrank trotz Einstellung niedrigster Stufe extrem gekühlt, sodass die Kühlschrankinnenwand gefrohren ist. Ich habe mich in diesem Forum etwas eingelesen und vermutet, dass das Thermostat defekt war. Habe ein original Danfoss Thermostat bestellt und sorgfältig eingebaut. Habe gleichzeitig noch die Gummidichtungen der Türen und den Kompressor und die Rückwand optisch inspiziert, nach meinem Laienwissen war alles ok.
2. Der Kühlschrank hat danach nicht mehr so stark gekühlt und weniger Eis im Kühlschrank produziert, aber er hat immer noch Eis produziert / war zu kalt. Der Kompressor lief ab dem Zeitpunkt dauerhaft.
3. Dann ist die Kühlleistung bei gleicher Einstellung des Thermostats langsam gesunken und der Kompressor ist dauerhaft gelaufen, was er sonst nie gemacht hat.
4. Nach weiterer Recherche im Internet und erneuter optischer Inspektion des Kompressors habe ich dann (obwohl unlogisch) den alten Thermostat eingebaut. Es gab aber keine Verbesserung dadurch (war ja auch zu erwarten)
Könnt ihr mir bitte eure Einschätzung der Fehlerursache und mögliche Reparaturempfehlungen schildern.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Robert
BID = 1038015
derhammer
Wenn das Gerät ( Kompressor 9 dauerhaft läuft, aber keine Leistung hat, ist das Kältemittel futsch oder Kompressor platt. Eigentlich Totalschaden
BID = 1038017
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Deine Beschreibung klingt mal ziemlich eindeutig nach Kältemittelverlust.
Die Reparaturempfehlung hierfür lautet schlicht und ergreifend -entsorgen-, Reparaturen am kältetechnischen Teil sind sehr aufwändig und teuer, also unrentabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Mai 2018 22:37 ]
BID = 1038131
RobertHartmann
Vielen Dank für eure Einschätzung Leute!
BID = 1038506
mwulz
wenns ein NoFrost ist kann sein, dass der Lüfter hinten defekt ist!
BID = 1038529
derhammer
Es gibt keinen Nofroster mit Thermostat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532401   Heute : 113    Gestern : 26284    Online : 346        26.11.2026    0:07
