Siemens Kombi Kühl Gefrier Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1033213
Jand Gelegenheitsposter
  Beiträge: 56 Wohnort: Kiel
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht mehr
Gerätetyp : Kühl Gefrier Kombi
S - Nummer : ENr KG34V3F1/01
FD - Nummer : 8702 00188
Moin aus Kiel
keine Kühlung mehr, weger Kühlschrank noch Gefrierteil
Strom ist da, elektronische Regelung... die Einstellung kann ich bedienen, will sagen, die LEDs reagieren normal, wenn man eine andere Temperatur einstellt.
Wie kann ich den Temperaturregler prüfen?
Wo ist der?
Wie bekommen ich das Bedienteil ab?
gruß Jan
BID = 1033221
derhammer Urgestein
Läuft der Verdichter????
BID = 1033225
Der Motor/Kompressor läuft.
Ich hatte ihn heute ne Stunde ausgestellt, dann wieder an.
Motor sprang an, werde jetzt sehen, ob er kühlt.
Die Innenlampe leuchtete, obwohl er zu warm war.
Man sagte mir, ist ne Heizung, für den Kühlbereich, wenn unten der Gefrierbereich zu kalt ist. Ist ein nicht getrennter Regelkreis, also wenn unten richtig gefroren wird, leuchtet die Innenlampe (schwach, nicht volle Stärke) weil es sonst oben im Kühlschrank zu kalt wird...
BID = 1033227
Otiffany Urgestein
Wenn der Kompressor läuft und keine Kühlwirkung da ist, dann liegt der Verdacht nahe, daß hier Kühlmittelverlust die Ursache ist; mit anderen Worten: Ein wirtschaftlicher Totalschaden!
Du kannst versuchen,die Leckstelle zu finden. Dort ist i.d.R. auch Öl mit ausgetreten, welches man durch Tasten mit den Fingern als solches identifizieren kann.
Vorzugsweise treten solche Lecks an gelöteten Stellen auf, z.B. direkt am Kompressor, aber auch die Kühlschlange kann betroffen sein; dann wirst Du vielleicht nichts finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Jan 2018 20:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337467 Heute : 7036 Gestern : 12669 Online : 452 18.11.2026 12:31 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0901761054993
