Siemens Kombi KS20 V00/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gefrierfach kühlt nicht
Serverzeit: 26 11 2026  17:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KS20 V00/03 --- gefrierfach kühlt nicht
Suche nach Siemens gefrierfach kühlt nicht
BID = 863459
sullix
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : gefrierfach kühlt nicht
Gerätetyp : KS20 V00/03
FD - Nummer : 7603
Hallo, meine Kühl-/Gefrierkombi von Siemens kühlt das Gefrierfach nicht mehr richtig. Der Kühlteil wird weiterhin gekühlt. Bei der Forumssuche habe ich bis jetzt nu den umgekehrten Fall gefunden. Der Kompressor läuft fast ständig und ich habe Eis hinten an der Rückwand im Kühlteil bei einer Temepratur unter 0 Grad. Nach langer Zeit (ca~ 12h auf Stufe 2) geht der Kompressor auch mal aus und das Eis taut ab. Im Gefrierteil ist dabei die Temperatur nicht unter 8 Grad gekommen. Habe bereits das Thermostat getauscht allerdings ohne Erfolg. Im Gefrierteil gibt es keine Regelung und auch kein Thermostat, dass ich innen sehen könnte. Anscheinend ist die Steuerung um Gefrierteil mit dem Thermostat im Kühlteil gekoppelt. Ist das so oder gibt es noch einen Temperaturfühler im Gefrierteil ? Irgendwelche Ideen, was das Problem sein könnte?
Danke schonmal für Tipps.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sullix am 19 Dez 2012 19:56 ]
BID = 863507
derhammer
Kältemittelmangel
BID = 863560
Das denke ich auch und in dem Fall lohnt sich keine Reparatur mehr.
BID = 863679
sullix
Danke für die schnellen Antworten. Hatte sowas schon fast vermutet. Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sullix am 21 Dez 2012  0:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555601   Heute : 23577    Gestern : 26284    Online : 448        26.11.2026    17:46
