Siemens Kombi KK31E01/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet ab
Serverzeit: 23 11 2026  11:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KK31E01/02 --- Gerät schaltet ab
Suche nach Siemens
BID = 891791
nobbi39
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät schaltet ab
Gerätetyp : KK31E01/02
S - Nummer : 0700295109
FD - Nummer : 7412
Problem: Umschaltrelai flattert, Gerät schaltet sich ab. Der Fehler konnte nur auf der Steuerplatine liegen. Zum Ausbau der Steuerplatine Strom abschalten (Netzstecker ziehen), 2 Schrauben unterhalb der Steuereinheit entfernen und Steuereinheit nach vorne abziehen. Kabel zur Steuerplatine lösen, und Steuerplatine nach Entfernen der Halteklammer rausziehen. Es befinden sich nur 3 Elkos auf der Platine. In meinem Falle hatte ein 100µF/25V Kondensator nur noch 20 µF. Wenn man kein Kapazitätsprüfgerät hat, alle 3 Kondensatoren austauschen. Platine nach der Reparatur wieder einsetzen. Auf sicheren Kontakt achten. Steuereinheit wieder einsetzen. Netzstecker einstecken und Gerät einschalten. Wenn kein anderer Fehler vorlag, läuft das Gerät wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474646   Heute : 8038    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    11:39
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
