Siemens Kombi KI38VV20/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Metallisches Klirren
Serverzeit: 18 11 2026  12:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KI38VV20/05 --- Metallisches Klirren
Suche nach Siemens
BID = 1024971
erzed
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Metallisches Klirren
Gerätetyp : KI38VV20/05
FD - Nummer : 9707
Auf Antworten zu meiner Frage bin ich auf dieses Formum gestoßen. Und die Beiträge Sirrendes Geräusch im Betrieb und Beitrag 2 sind ähnlich zu meinem Problem. Beantworten aber meine Frage nicht ganz.
Ich habe einen 3 Wochen alten KI38VV20 von Siemens. Leider macht er seit dem ersten Tag ein unangenehmes metallisch-klingelndes Geräusch, immer wenn der Kompressor läuft. Es ist vergleichbar mit 2 Gläsern im Regal die aufgrund von Vibrationen aneinander schlagen.
Das Geräusch ist sehr leise und auch nicht lauter als übliche Brummen des Kompressors. Aber eben nervtötend für mich, wenn ich morgens in Stille frühstücken will.
Am besten hörbar ist es wenn das Gefrierfach (unten) öffne, und die unterste Lade heraus ziehe. Darum denke ich auch, dass es vom Kompressor kommt.
Ich hatte auch schon den Kundendienst und den Händler zu mir bestellt. Aber beide haben mir versichert: "Das ist das übliche Geräusch des Kompressors", "Heutige Kühlschränke klingen so" und "Ein Tausch von Kompressor oder des gesamten Geräts bringt nichts. Sie werden danach dasselbe Betriebsgeräusch haben."
Nach langer Einleitung nur wirklich meine Fragen(n):
Wollen die mich auf den Arm nehmen und sich einfach nur Arbeit sparen? Ich habe früher als Elektriker gearbeitet. Aber ein solches Geräusch ist mir bei Kühlschränken noch nicht untergekommen.
Was könnte die Ursache für dieses Klirren/Klingeln sein?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruß, Roman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erzed am 16 Aug 2017 23:11 ]
BID = 1024972
derhammer
Es könnten die Verdampferschlangen im GF sein.
BID = 1025026
erzed
Noch am selben Tag eine Antwort, und das sogar gegen Mitternacht. Meinen Respekt hast du!
Und was kann ich dagegen machen. auf die Kühlschlangen drauf klopfen?
BID = 1025031
derhammer
Erstmal schauen, ob es daran liegt. Wenn das Geräusch auftritt, die Verdampfer mal festhalten.
BID = 1025086
erzed
Hallo Hammer,
Hab heute versuch bei laufenden Kompressor die Verdampferleitungen im Gefrierfach festzuhalten. Habs bei allen Ebenen probiert. Es klingelt trotzdem weiter
BID = 1025088
derhammer
Ja, dann kanns vom Verdichter kommen oder von der Rohrleitungen an der Rückseite. Ist aus der Ferne aber nicht zweifelsfrei zu klären, muss man vor Ort hören
BID = 1025137
Bubu83
Du kannst mal mit einem Stethoskop alles abhören. Wenn du kein Stethoskop hast, geht auch ein Schraubendrehergriff den du ans Ohr hältst und mit der Schraubendreherklinge die verdächtigen Bauteile abhörst.
Bubu
BID = 1025180
erzed
Nun gut, dann werde ich das Gerät mal aus dem Kasten rausholen und die Rückseite anschauen, ob da irgendwas ansteht, zusammensteht und klappert.
Stethoskop hätte ich sogar zuhause
Ich halt euch auf dem Laufendem. Nun muss i mir noch nen Helfer organisieren.
Danke derweil.
BID = 1026220
Bubu83
Und??
BID = 1026382
erzed
Ich schäm mich beinahe, weil ich bin noch nicht dazu gekommen das Gerät auszbauen und anzusehen.
Meine Ausrede: Muss nun ein Kind versorgen
Aber sobald ichs gemacht habe, schreib ich ne Antwort.
Danke
BID = 1026447
Bubu83
Glückwunsch zum Nachwuchs und alles Gute der Familie. Was hat denn der Storch gebracht??
Wenn der Nachwuchs älter wird, kanst du zusammen mit ihm nachsehen Meine Jungs sind immer total geil drauf, wenn sie mit in die Werkstatt dürfen.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1026449
Mein Stetoskop besteht aus einem Stück Schlauch im Ohr mit einem Trichter am anderen Ende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337423   Heute : 6992    Gestern : 12669    Online : 414        18.11.2026    12:27
