Siemens Kombi KI38VA20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rückwand friet ständig ein
Serverzeit: 04 11 2026  22:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KI38VA20 --- Rückwand friet ständig ein
Suche nach Siemens
BID = 950806
sudieter
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Rückwand friet ständig ein
Gerätetyp : KI38VA20
S - Nummer : Kauf -2010 (Neu)
wir haben eine Siemens Kühl-Gefrier Kombi KI38VA20. Die Kombi friert an der Rückwand immer sehr stark ein. Uns friert also reglemäßig das "Essen" ein.
Beispiele: Nudeln die in einer Plastikschüssel sind oder Tomaten die nicht direkt an der Rückwand liegen. Zudem taut die Kombi ständig ab bzw. friert dann wieder ein.
Im Kühlschrank haben wir die Stufe 2 (minimal eingeschaltet).
Das Thermostat wurde bereits getauscht. Jedoch ohne Erfolg.
Könnte es u.U. am Kompressor liegen ?
BID = 950812
derhammer
Mach mal Foto vom Thermostat..
BID = 951253
sudieter
derhammer hat am 19 Jan 2015 17:22 geschrieben :
sorry, es war die komplette Reglereinheit die ich getauscht habe (komplett).
Siehe Anlage.
BID = 951263
derhammer
Gerät steht auf 2?
BID = 951265
taktgenerator
derhammer hat am 23 Jan 2015 19:33 geschrieben :
Gerät steht auf 2?
Der Klassiker!
BID = 951268
derhammer
Ich hoffe du weißt, was der Fehler ist???
BID = 951270
derhammer
Das ist nicht Stufe 2 die kleinste Stufe.
Das sind 2°C und die kälteste Einstellung.
Dabei hat der Verdampfer hinter der Rückwand und die Rückwand selbst
-Temperaturen im zweistelligen Bereich, da ist das kein Wunder, das alles festfriert.
Das Gerät kühlt dabei bis in die -Grade rein.
Schau mal auf die Reglereinheit, da steht in der Nähe der LEDs auch ein °C
Stell mal auf 4 oder etwas höher, dann passt alles
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188888   Heute : 38096    Gestern : 65408    Online : 878        4.11.2026    22:14
