Siemens Kombi ki38va20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt zu stark Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Siemens ki38va20 --- Kühlt zu stark Suche nach Siemens |
BID = 1123846
KeineAhnungK Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt zu stark
Gerätetyp : ki38va20
Hallo, unser Kühl-/Gefriergerät Siemens ki38va20 kühlt im Kühlschrank so stark runter, dass Lebensmittel gefrieren wenn sie mit der Rückwand in Berührung kommen. Kühlschrank ist auf 8 Grad eingestellt und beim messen mit Thermometer sind es zwischen 1,5 und 3,5 Grad jeh nach Fach.Die Rückwand bis ca. zur Mitte ist stark vereist und ist auch nach abtauen und säubern sofort wieder vereist.
Was könnte der Fehler hier sein, Thermostat?
BID = 1123847
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Überprüfe zunächst, ob die Kühschranktüren wirklich dicht schließen.
Bei Einbaugeräten passiert es gelegentlich, dass sich Möbelplatten (je nach Qualität, oder/und Umgebungsbedingungen) ggf. verziehen können.
In dem Fall Schleppscharniere nachstellen, oder das Gerät komplett neu ausrichten und befestigen.
BID = 1123864
Tür ist dicht und Schleppschaniere sind auch angepasst wurden. Dichtung habe ich auch überprüft und ok. Problem besteht aber weiterhin.
BID = 1123870
Läuft der Kompressor dauernd, oder gibt es auch Ruhezeiten?
Dann könnte der Austausch der Reglereinheit (00499705) das Problem beheben.
Bei permanentem Dauerlauf könnte außerdem das Anlaufrelais betroffen sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307463 Heute : 2227 Gestern : 12485 Online : 305 16.11.2026 4:34 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,24258613586
