Siemens Kombi KI38FA40/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keller Abteil kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  01:04:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KI38FA40/02 --- Keller Abteil kühlt nicht
Suche nach Siemens
BID = 1125771
oe1wrs
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Keller Abteil kühlt nicht
Gerätetyp : KI38FA40/02
FD - Nummer : FD8807
Hallo, der Kühlschrank selbst und das Gefrierfach funktionieren aber das “Kellerabteil” welches auf 8C gestellt ist kühlt nicht mehr und hat 28C drinnen. Dieses hat eine eigene Türe und ist als Auszug ausgeführt.
Hat das “Keller Abteil”’einen eigenen Kompressor etc oder läuft das mit dem Kühlschrank mit?
Wo kann man anfangen zu messen / prüfen wo der Fehler liegt. Habe kurz ausgeschalten aber ohne Erfolg. Gruß aus Wien, Werner
BID = 1125772
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät hat nur einen Verdichter...
Möglicherweise ist der Verdampfer vereist und lässt keine Kaltluft in den "Keller".
Versuche es erst einmal mit VOLLSTÄNDIGEN abtauen und austrocknen (das kann schon mal bis zu 2 Tage dauern).
Sollte das keine Abhilfe schaffen, Temperaturfühler (Reparatursatz 00168766) erneuern.
BID = 1125776
oe1wrs
Vielen Dank, das wird kommende Woche dann probiert. Hoffe es wirklich nur eine Kleinigkeit…
Alles Gute
Werner
BID = 1125918
oe1wrs
Leider hat das Abtauen keinen Erfolg gebracht,
Habe den Sensor schon gefunden, dieser ist ja mit einem recht dicken weißen Kabel direkt verbunden, nehme an das muss abgeschnitten werden und dann die beiden kleinen Stecker auf das Kabel um den neuen Sensor anzuschließen. Um den Sensor davor noch zu testen: Was sind die Widerstandswerte bei 4C und bei 25C?
Ich werde den Netzstecker ziehen bevor ich den alten Sensor mit dem Seitenschneider zu Leibe rücke…
Mit freundlichen Grüßen Werner
PS: Ich verstehe der NTC kann “irgendwie” angeschlossen werden, d.h. die Zuordnung Kabel zu Sensor Anschluss ist beliebig - ist das so?
BID = 1125922
silencer300
Die Bezeichnung des NTC-Sensors ist mir nicht bekannt, also gestaltet sich das Nachvollziehen der Widerstands-Temperatur-Kurve (lt. Datenblatt) sehr schwierig.
Verbleibt nur die "Versuch-Irrtum" Methode, oder Du hast eine Möglichkeit,
den intakten, baugleichen Sensor im Gefrierfach bei verschiedenen Temperaturen zu messen.
BID = 1125923
driver_2
Sensoren sterben mit den Jahren teilweise. Einfach erneuern, kosten ja fast nichts.
BID = 1125940
oe1wrs
Danke, habe das Teil bestellt, leider nicht lagernd im Service Shop in Wien, sollte nächste Woche da sein…
Werde berichten ob es geholfen hat.
Vielen Dank
Werner
BID = 1126001
oe1wrs
Ich habe heute den Sensor erhalten und eingebaut (Gerät vom Netz getrennt). Allerdings bin ich eher skeptisch ob das hilft weil der alte Sensor sehr ähnliche Widerstandswerte hat (ca. 4k Ohm bei Raumtemperatur, geht dann bei Kälte nach oben).
Wenn es - so wie ich befürchte - immer noch keine Besserung bringt was kann sonst noch die Ursache sein dass der normale Kühlraum und das Gefrierfach einwandfrei funktionieren aber das Kellerabteil überhaupt nicht kühlt?
Werner
BID = 1126002
driver_2
Erst probieren, dann spekulieren, NTC können auch die Kennlinie "verlassen" das kannst Du so einfach nicht nachvollziehen.
BID = 1126004
oe1wrs
Leider, auch nach mehreren Stunden kein Anflug von Kälte (8C ist eingestellt) im “Keller”. Denke nicht dass es mehrere Tage dauert, es ist ja auch “plötzlich” eingetreten der Fehler… Abgetaut wurde auch schon 1,5 Tage lang… was kann da noch verhindern, dass es im “Keller” kalt wird, im normalen Kühlabteil und im Gefrierfach ist alles OK…
BID = 1126005
silencer300
Dreht der Lüftermotor hinter der Abdeckung?
Edit:
Funktioniert ggf. nur bei geschlossenen Türen, also die Lauscher mal anstrengen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Sep 2024  8:16 ]
BID = 1126006
driver_2
Edit:
UND bei Liebherr auch nur, wenn der Verdichter arbeitet
BID = 1126049
oe1wrs
Also der Lüfter an der Rückwand im normalen Kühlabteil funktioniert, wenn man dir Tür öffnet läuft er noch etwas nach….
Bin leider hier ratlos weil alle bisherigen Hinweise leider scheinbar nicht in die richtige Richtung gingen…
Werner
BID = 1126054
driver_2
Sehe gerade in der Explo, der Kasten hat ein Magnetventil im Kreislauf, wird das angesteuert ?
BID = 1126064
silencer300
Wenn das Magnetventil defekt sein sollte, kannst Du die Kiste vergessen...
Zum einen kostet das Dingens ca. 150 € und zum anderen wer wechselt das Teil und befüllt das Kältesystem wieder.
Alle mir bekannten Kältefachfirmen machen nur noch Industrieanlagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330922   Heute : 473    Gestern : 12669    Online : 1151        18.11.2026    1:04
