Siemens Kombi KI30E440/06 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft dauernd Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Siemens KI30E440/06 --- Kompressor läuft dauernd Suche nach Siemens |
BID = 1100271
FW06 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft dauernd
Gerätetyp : KI30E440/06
FD - Nummer : FD8511
Guten Tag!
Diese Kühl-/Gefrier-Kombination lief 16 Jahre lang ganz normal. Dann habe ich das Gerät für 1/2 Jahr abgeschaltet. Es stand immer an derselben Stelle, Tür geöffnet.
Vor einigen Wochen habe ich es wieder in Betrieb genommen bei einer Raumtemperatur von 24°C. Seitdem läuft der Kompressor ununterbrochen. Die eingestellte Kühltemperatur wird erreicht, aber der Gefrierteil wird nur ca. 0°C kalt, deshalb gab es auch manchmal den Warnton.
Zur Not könnte man damit leben, aber der hohe Stromverbrauch ist nicht akzeptabel.
Die Leistungsaufnahme des Kompressors ist ca. 90 W, etwas schwankend, also normal (war früher genau so). Aber früher lief er nur etwa 7h/Tag.
Der Kompressor fühlt sich recht heiß an.
Der Wärmeübertrager an der Rückseite (schwarze Lamellen) wird nicht besonders warm, nur ein Strang am Anfang fühlt sich etwas heiß an.
Was mag die Ursache dieses Problems sein? Lohnt sich eine Reparatur?
Vielen Dank im voraus!
BID = 1100272
Klingt stark nach Kältemittelverlust, die Temperatur im Gefrierteil wird nicht mehr erreicht, daher der Dauerbetrieb. Reparatur nicht möglich bzw. völlig unwirtschaftlich.
BID = 1100273
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Kannst wegwerfen, da fehlt Kältemittel, der ist hin.
BID = 1100286
Danke für eure Einschätzungen.
Ich frage mich allerdings, wie Kältemittel verlorengehen kann. Nur weil das Gerät ein halbes Jahr ausgeschaltet war?
Und wäre ein Betrieb nur mit dem Kühlteil möglich? Könnte man den Gefrierteil irgendwie abkoppeln?
BID = 1100288
driver_2 Moderator
Wundert mich auch ein wenig, aber noch eine Frage: Wurde das Gerät vor Inbetriebnahme liegend transportiert und dann sofort eingeschaltet ? Dann kämme ein Kolbenfresser des Kompressor durch Schmierölmangel in Frage,welches beim Liegendtransport in den Kondensator lief.
Nein, wenn es eine "klassische" KGK ist, wird immer zuerst das GF durchströmt mit der deutlich höheren Kälteleistung und danach das KT, dort wird die restliche Kälte abgegeben. Besteht Kältemittelmangel oder Kompressorschaden, sind die Druckverhältnisse im System aus dem Gleichgewicht und das Kältesystem funktioniert nichtmehr richtig.
BID = 1100289
Das Gerät steht seit über 16 Jahren unbewegt an dieser Stelle. Dann Abschaltung und nach 6 Monaten Neustart, keine Bewegung. Wie das Gerät damals vor der ersten Installation transportiert wurde, weiß ich nicht.
BID = 1100290
driver_2 Moderator
FW06 hat am 2 Aug 2022 17:32 geschrieben :
Ok, dann weiß ich auch nicht weiter.
Wenn der Kompressor ununterbrochen arbeitet und die schwarzen Schlangen hinten nicht warm/heiß werden, ist der Kältekreislauf oder Kompressor defekt.
BID = 1100291
Kleinspannung Urgestein
Durch Dichtungen/Verbindungen,die genau so alt wie das Gerät sind.
Nur weil das Gerät ein halbes Jahr ausgeschaltet war? |
Gerade deswegen.
Wenn kein Kreislauf mehr da ist,können nicht mehr so ganz neue Dichtelemente auch gern mal "austrocknen".
BID = 1100307
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Was ich die letzten 17 Jahre an (lausigen und ab Werk schon oxidierten) Schweißnähten und Lötstellen an den Rohrleitungen der Kältesysteme gesehen habe, verwundert es nicht, dass nach längerer Standzeit ohne Kältemittel+Schmieröl die Leitungen durchgammeln und sich das Gas verflüchtigt.
Edit:
Der Betrieb "nur Kühlteil" ist bei diesem Gerät nicht möglich, dazu wäre ein elektrisch angesteuertes 3-Wegeventil im Kältekreislauf notwendig.
Tatsächlich funktioniert das Gerät so, wie es @driver_2 schon beschrieben hat.
Lt. Datenblatt hat das Gerät eine Leistungsaufnahme von 104W, heißt bei Kompressordauerlauf knapp 2,5kWh täglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Aug 2022 23:43 ]
BID = 1100343
Ja, das entspricht meinen Messungen.
Dann muss ich wohl ein neues Gerät anschaffen, sehr ärgerlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480839 Heute : 14238 Gestern : 22017 Online : 294 23.11.2026 20:10 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,280446052551
