Siemens Kombi KG39NVL45/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: -8° im Normalkühlfach
Serverzeit: 13 11 2026  09:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Kombi Siemens KG39NVL45/08 --- -8° im Normalkühlfach
Suche nach Siemens
BID = 1133870
Kasse2
Die Klappe stand dann wieder offen durch den Stellmotor betätigt ?
Kann ich jetzt nicht mehr beantworten, da ich sie im Styropor-Luftkanal eingebaut habe. Ist also nicht mehr sichtbar...
In einem vorherigen Test (ohne Einbau im Luftkanal) war sie bei 15 °C geöffnet und schloß dann bei etwa unterhalb +8°C
BID = 1133871
driver_2
[quote]
Kasse2 schrieb am 2026-01-05 21:19 :
Danke silencer für die weiteren Infos!
silencer300 hat am  4 Jan 2026 22:27 geschrieben :
Ggf. mal den Selbsttest laufen lassen.
Programmstart:
Temperatureinstelltaste Kühlen für 3-5s nach Einschalten gedrückt halten und nach dem 2. Piepton loslassen.
Normal- oder Tiefkühltaste? (ich kann natürlich auch testen...)
Fazit: Scheixx NoFrost Technologie.
Nicht zu empfehlen für ein neues Gerät?
Sind die so fehleranfällig?
Kühlen <> Gefrierentemperaturtaste, also Kühltemperatur.
NoFrost funktioniert, das muß man jetzt nicht schlecht reden, weil man früher Trabant fuhr, da stimme ich nicht zu.
Richtig ist aber, daß NoFrost bei defekten Sensoren oder stundenlangem minimal offen stehen lassen der Tür, nicht mehr abtauen kann, das ist zuviel Feuchtigkeit, ganz schlimm hier bei uns in der Oberrheinebene, wo wir oft sehr schwülwarme Sommer haben. Insbesondere Kinder, die die Türen nicht ordentlich schließen und nur zuschlagen, daß sie wieder leicht aufspringen oder dusselige Erwachsene sind der Hauptgrund für BenutzerProbleme mit NoFrost Geräten.
BID = 1133883
Kasse2
Anzeige:
Ertönen 2 akustische Signale und die Super LED blinkt in kurzen Abständen = KEIN FEHLER.
Bei Fehler blinkt die Super LED für 10s und es ertönen 5 lange akustische Signale.
Ich habe gerade den Selbst-Test durchgeführt.
Ich bin ein wenig irritiert, da ich beide Meldungen erhalte:
*** Nachdem verschiedene Temperatur-LEDs aufleuchteten ertönte auf einmal 5 mal ein Piepston (Fehler?).
*** der Test gibg aber scheinbar weiter, weitere LEDs leuchteten auf, dann ertönten auf einmal 2 akustische Siganle (Kein Fehler?)
Was bedeutet das?
Gibt es noch genauere Infos zu der Bedeutung der aufleuchteten LEDs?
BID = 1133895
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kasse2 hat am  5 Jan 2026 21:19 geschrieben :
Ist KÜHLEN nicht eindeutig?
Ansonsten hätte ich FRIEREN geschrieben.
Kann man den Fehler dann eingrenzen?
Ja, als Laie aber nur im Ausschlussverfahren.
Ohne Grundkenntnisse und etwas Logik, wie so ein Gerät funktioniert, kann es schwierig werden.
(Weiß zufällig jemand wie man die Abdeckung öffnet?)
Die ist nur mit Rastnasen in das Gehäuse eingeclipst.
Eine neue Abdeckung ist im Reparatursatz enthalten.
Der Verdampfer war mMn nicht wirklich vereist. Deswegen denke ich, dass die Abtauheizung funktioniert.
Denken ist nicht schlecht, MESSEN wäre besser.
Wäre es sinnvoll auch ein Steuermodul zu testen? Wie erfolgt der Einbau?
Ob es innvoll ist, entscheidet dein Geldbeutel.
Das Modul ist auch nur mit Rastnasen im Gehäuse befestigt.
Eigentlich nicht, nur das "NoFrost" wird von den Nutzern meist fehlinterpretiert und suggeriert, dass das Gerät nie wieder abgetaut werden muss, was leider auch gerne als Verkaufsargument missbraucht wird.
Tatsächlich arbeitet das Gerät mit Kaltluft, was aber eine Eisbildung (durch Luftfeuchtigkeit) nicht ausschließt.
Bei korrekt funktionierender Abtauheizung und dicht schließenden Türen ist das auch kein Problem.
Aus hygienischen Gründen würde ich solche Geräte trotzdem regelmäßig abtauen und reinigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Jan 2026 16:25 ]
BID = 1133896
Kasse2
silencer300 hat am  6 Jan 2026 16:15 geschrieben :
Nein, ist es nicht... aber es muss jetzt auch nicht fachlicher werden, wie es muss.
Die habe ich. Aber ohne weitere Infos kann ich nichts logisch durchdenken.
Danke, dann werde ich mal rabiater sein.
auf Kurzschluss, oder wie?
Ich meine es kostet um die 100 €. Das wäre noch vertretbar. Der Kühlschrank ist ja gerade mal 7 Jahre alt.
BID = 1133897
silencer300
Hab dir gerade eine PM geschrieben.
BID = 1133899
derhammer
Bau der erstmal den neuen Temperaturregler ein. Warte dann ab und mach hier nicht alle Leute mit deinen Rückfragen verrückt. Macht keinen Sinn an 10 Stellen gleichzeitig Fehler zu suchen, die nicht da sind
BID = 1133900
Kasse2
BID = 1133901
Kasse2
derhammer hat am  6 Jan 2026 16:55 geschrieben :
Das müsst ihr aushalten
Da hast du vollkommen Recht! Ich mache das aber auch nicht. Ich denke nur an die möglichen/wahrscheinliche nächste Schritte nach
Das macht auch Sinn (mMn): Der "Temperaturregler" wird morgen zugestellt. Allerdings habe ich keine große Hoffnung, dass der das Problem löst. Im Grund ist es ja "nur" eine Klappe, die angesteuert werden kann. Da sich die alte Klappe noch ansteuern lässt und sich bewegt, glaube ich eben nicht an Besserunbg bei Austausch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kasse2 am  6 Jan 2026 18:06 ]
BID = 1133902
driver_2
Arbeite Das Schritt für Schritt ab was dir aufgetragen wird schließlich helfen wir dir kostenlos in unserer Freizeit und das ist zumindest bei mir keine unendliche Leistung du bist da Hilfe suchende nicht wir also kannst du ruhig mit einer Portion Demut an die Sache herangehen und uns unterstützen wenn wir dir helfen und nicht einfach machen was du willst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  6 Jan 2026 18:47 ]
BID = 1133911
Kasse2
driver_2 hat am  6 Jan 2026 18:47 geschrieben :
Vielleicht habe ich das bisher nicht deutlich genug gemacht.
Ich weiß eure Unterstützung sehr zu schätzen und nehme sie keinesfalls als selbstverständlich an. Danke!
BID = 1133912
Kasse2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kasse2 am  7 Jan 2026 10:13 ]
BID = 1133924
Kasse2
Kurze Zwischeninfo:
Der Temperaturregler wurde geliefert und um 11.30 Uhr eingebaut.
Seit dem sehen die Temperaturen so aus, wie sie aussehen sollen.
Bin gespannt wie der Kühlschrank über die Nacht kommt. Ich berichte.
BID = 1133951
driver_2 hat am  5 Jan 2026 21:24 geschrieben :
Kann es sein, dass nicht die dreckelichen Pänz oder dusselige Erwachsene daran schuld sind, sondern gebrochene Federn in den Türscharnieren?
Ich habe nämlich seit einiger Zeit auch das Problem mit gefrorenem Kondenswasser wegen 5mm weit aufstehender Tür, wenn man diese nur zuwirft.
Wenn man die Tür dann zudrückt, hält der Magnetstreifen sie geschlossen.
An irgendwelchen Dingen im Kühlraum oder den Türfächern liegt das nicht.
BID = 1133954
driver_2
perl hat am  9 Jan 2026 03:20 geschrieben :
1: Scharniere sind Verschleißteile
2: Die Türen nicht mit den schwersten Glasflaschen beladen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272944   Heute : 3765    Gestern : 15218    Online : 425        13.11.2026    9:17
