Siemens Kombi KG39NVL45/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: -8° im Normalkühlfach
Serverzeit: 13 11 2026  09:17:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Kombi Siemens KG39NVL45/08 --- -8° im Normalkühlfach
Suche nach Siemens
BID = 1133803
Kasse2
silencer300 hat am  4 Jan 2026 17:12 geschrieben :
Lüfter dreht? (bei geschlossener Tür)
Wie kann ich das überprüfen?
Abtauheizung am Verdampfer geprüft?
Nein, da ich nicht weiß wie...
Verdampfer komplett eisfrei?
Falls nicht, länger abtauen und trocknen lassen.
Habe ich gemacht. 24 h. Jetzt habe ich ihn wieder eingeschaltet.
BID = 1133805
Kasse2
derhammer hat am  4 Jan 2026 17:28 geschrieben :
Unten im GF die Rückwand entfernen. dann die vorderen Schrauben der Verdampferabdeckung lösen. Dann lässt sich der Verdampfer vorsichtig nach vorne ziehen. Dann sind zum Messen auch die Anschlüsse zugänglich. Vereisungen ausschließen, Freigängigkeit vom Lüfter prüfen.
Hmmm...ich konnte ihn nur 5 cm herausziehen...mehr war mir zu heikel.
Da war nicht wirklich viel Platz.
Welche Anschlüsse? Die vom Lüfter?
BID = 1133806
Kasse2
Bei Erreichen der eingestellten Temperatur sollte die Lüfterklappe schließen, oder?
BID = 1133809
derhammer
Ja, bei erreichen der Temperatur sollte die Klappe den Weg verschließen.
Die Heizung kann mit deinem Multimeter auf Widerstand gemessen werden.
BID = 1133811
Kasse2
derhammer hat am  4 Jan 2026 17:49 geschrieben :
Super, das hat sie jetzt gemacht! Jetzt mal abwarten, was die Temperaturen machen...
BID = 1133812
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kasse2 hat am  4 Jan 2026 17:34 geschrieben :
Tür öffnen, kurz warten, ein funktionierendes Ohr an den Kühlschrank legen und Tür schließen, Anlaufen sollte hörbar sein.
Anschluss an der Steuerung, (ggf. auch im NTC-Gehäuse) ausfindig machen, Steckverbinder abziehen und Widerstand des Heizelementes messen.
BID = 1133815
Kasse2
BID = 1133819
Kasse2
Ja
Ja
BID = 1133822
Kasse2
Gibt es für mich eine Möglichkeit die NTC-Sensoren zu überprüfen?
BID = 1133823
Kasse2
BID = 1133824
driver_2
Kasse2 hat am  4 Jan 2026 20:22 geschrieben :
Ja, gemäß der zu dem NTC geltenden Tabelle Widerstandmessung machen.
Diese Tabelle muß man haben, sonst wird es nichts, ich habe die nicht. Vllt Silencer300
BID = 1133831
silencer300
Hab zwar die Schaltunterlagen, aber es ist leider keine NTC Kennlinie dabei.
Ggf. mal den Selbsttest laufen lassen.
Programmstart:
Temperatureinstelltaste Kühlen für 3-5s nach Einschalten gedrückt halten und nach dem 2. Piepton loslassen.
Anzeige:
Ertönen 2 akustische Signale und die Super LED blinkt in kurzen Abständen = KEIN FEHLER.
Bei Fehler blinkt die Super LED für 10s und es ertönen 5 lange akustische Signale.
Abgesehen vom Ergebnis, steht das Klappenthermostat (00717829) in der "Hitliste" (Bestellhäufigkeit) auf Platz 1 und der NTC (00627548) auf Platz 2.
Das muss nicht zwingend heißen, dass es eins von den beiden Teilen ist, es kann auch an der Abtauheizung (00776553) oder dem Steuermodul (12014422) liegen.
Fazit: Scheixx NoFrost Technologie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Jan 2026 22:39 ]
BID = 1133866
Kasse2
Am Anfang sah es gut aus...nach der ersten Nacht liegen die Temperaturen im Normalkühlfach aber wieder bei -8°C...
Am Mittwoch wird der Temperaturregler (00717829 Teilenummer von BSH) geliefert. Meine Hoffnung hält sich allerdings in Grenzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kasse2 am  5 Jan 2026 21:09 ]
BID = 1133867
driver_2
Kasse2 hat am  5 Jan 2026 21:08 geschrieben :
Die Klappe stand dann wieder offen durch den Stellmotor betätigt ?
BID = 1133869
Kasse2
Danke silencer für die weiteren Infos!
silencer300 hat am  4 Jan 2026 22:27 geschrieben :
Programmstart:
Normal- oder Tiefkühltaste? (ich kann natürlich auch testen...)
Kann man den Fehler dann eingrenzen?
Wird am Mittwoch geliefert. Da das bisherige Klappenthermostat sich im Test richtig zur Temperatur bewegt, glauvbe ich aber, dass der Fehler an was anderem liegt...
Ich denke, dass ich den als nächstes bestelle?
(Weiß zufällig jemand wie man die Abdeckung öffnet?)
Der Verdampfer war mMn nicht wirklich vereist. Deswegen denke ich, dass die Abtauheizung funktioniert.
Wäre es sinnvoll auch ein Steuermodul zu testen? Wie erfolgt der Einbau?
Nicht zu empfehlen für ein neues Gerät?
Sind die so fehleranfällig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272944   Heute : 3765    Gestern : 15218    Online : 437        13.11.2026    9:17
