Siemens Kombi KG39NVL45/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: -8° im Normalkühlfach
Serverzeit: 13 11 2026  09:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Kombi Siemens KG39NVL45/08 --- -8° im Normalkühlfach
Suche nach Siemens
BID = 1133767
Kasse2
derhammer hat am  3 Jan 2026 13:40 geschrieben :
Es gibt auch ein Prüfprogramm.
Ich habe vor einer Woche schon mal danach gesucht und nichts gefunden. Ich suche jetzt noch ein mal...
Weißt du wie man es startet? (Ich habe ja nicht ein mal ein Display...)
BID = 1133770
driver_2
wäre mal schön, Rückmeldungen auf meine Hinweise zur Klappensteuerung zu bekommen, dann käme man WIRKLICH weiter, statt nur gegenseitige Spekulationsrückfragen zu stellen.
BID = 1133772
Kasse2
driver_2 hat am  2 Jan 2026 21:48 geschrieben :
... an der Rückwand Mitte gibt es einen Klappenstellmotor, schau mal ob die Klappe klemmt, wenn nicht, könnte der Stellmotor defekt sein, oder die Ansteuerung dessen, also die Elektronik.
Erfahrungswerte habe ich keine, ob die China Motoren 12V kaputt gehen, oder die Elektronik zur Ansteuerung.
00717829 Teilenummer von BSH
Ich habe das Teil ausgebaut, siehe Anhang... (es ist tatsächlich eine Klappe drin )
Die Klappe lässt sich ganz leicht öffnen und schließen. man hört auch keinen Defekt. Was nun?
Frage 1:
Macht es Sinn, dass ich im jetzigen Zustand (demontierte Luftkanal) die Klappe anschließe, den Kühlschrank wieder anschalte, um dann zu sehen ob sich die Klappe bewegt?
Frage 2:
Diese Klappe ist ja Bestandteil des Bauteils Pos. 116 (00717829 Teilenummer von BSH).
Es wird auch nur die Klappe inkl. Motor verkauft. Allerdings nicht von Siemens/Bosch direkt. Ich habe sie z. B. hier gefunden --> Klappe/Motor_einzeln
Würde ja ausreichen, oder?
Die 3. und 4. Zeile der Beschriftung des Motors unterscheiden sich aber. Sind diese relevant?
BID = 1133773
Kasse2
driver_2 hat am  3 Jan 2026 16:31 geschrieben :
du hast ja Recht! Ich bin nur erst eben zum Ausbau gekommen.
BID = 1133774
derhammer
War die Klappe bei Ausbau geöffnet oder geschlossen?
BID = 1133776
Kasse2
derhammer hat am  3 Jan 2026 17:15 geschrieben :
Ich habe nicht darauf geachtet...
BID = 1133783
driver_2
Immer schön, wenn die Ratschläge NICHT umgesetzt werden.
BID = 1133790
Kasse2
driver_2 hat am  4 Jan 2026 11:43 geschrieben :
WAs auch immer du meinst...ich kann es nicht nachvollziehen.
BID = 1133793
driver_2
Klappensteuerung auf Funktion prüfen, wie oben beschrieben.
BID = 1133795
derhammer
Tausche den Kanal incl. Motor komplett aus. Teilenummer hatte driver2 ja schon gepostet.
Auch die schwarze Dichtung mit erneuern.
Man muss ja auch mal hier zu Potte gekommen….
BID = 1133796
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lüfter dreht? (bei geschlossener Tür)
Abtauheizung am Verdampfer geprüft?
Verdampfer komplett eisfrei?
Falls nicht, länger abtauen und trocknen lassen.
Ein vereister Verdampfer (ggf. Abtauheizung defekt) gaukelt dem Klappenthermostaten eine zu hohe Temperatur vor.
BID = 1133797
derhammer
@silencer
Diese Tips wurden dem TE ja schon alle mehrfach empfohlen, er kommt ja nicht in die Gänge….
Dann soll er den BSH Kundendienst rufen
BID = 1133799
Kasse2
BID = 1133800
derhammer
Unten im GF die Rückwand entfernen. dann die vorderen Schrauben der Verdampferabdeckung lösen. Dann lässt sich der Verdampfer vorsichtig nach vorne ziehen. Dann sind zum Messen auch die Anschlüsse zugänglich. Vereisungen ausschließen, Freigängigkeit vom Lüfter prüfen.
BID = 1133802
Kasse2
driver_2 hat am  4 Jan 2026 16:35 geschrieben :
Habe ich das nicht geschrieben?
Stromlos konntte ich die ausgebaute Klappe bewegen.
Jetzt habe ich sie wieder angeschlossen und den Kühlschrank angeschaltet. Die Klappe hat sich bewegt und ist aktuell komplett offen. Sie lkässt sich jetzt nicht mehr per Hand schließen.
Ich warte jetzt bis sich die Temperatur reduziert um zu schauen ob die Klappe schließt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272944   Heute : 3765    Gestern : 15218    Online : 448        13.11.2026    9:17
