Siemens Kombi KG39FP90/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türalarm piepst dauerhaft
Serverzeit: 24 11 2026  11:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG39FP90/03 --- Türalarm piepst dauerhaft
Suche nach Siemens
BID = 1054773
arminus68
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Türalarm piepst dauerhaft
Gerätetyp : KG39FP90/03
FD - Nummer : FD8801
unser Siemens KG39FP90/03 piept seit gestern unvermittelt permanent mit dem Türalarm. Alle anderen Anzeigen sind normal, Temperaturen oben und unten nominal, nach dem Drücken der Alarm Taste ist der Ton zunächst weg, kommt aber wenig später wieder.
Beide Türen sind definitiv komplett geschlossen, Schrank stehe gerade, keine Scharnieren verbogen etc., d.h. ich tippe auf einen Fehler oder Wackelkontakt am Türkontakt-Schalter. Gestern Abend hatte ich es mal nach mehrmaligem auf/zu bzw. Schalter betätigen geschafft den Ton zu verhindern.
Da die Kühlung weiterhin ok zu sein scheint, könnte eine Lösung darin bestehen lediglich den Piepser abzuklemmen. Bin mir aber nicht sicher wie ich an die Platine bzw. an's richtige Kabel komme. Alternativ: Kann man den Tür-Schließ-Kontakt-Schalter austauschen oder überbrücken? Müsste der hier sein (obwohl er bei mir schwarz ist)
Danke,
Armin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arminus68 am 14 Aug 2019 11:32 ]
BID = 1054776
arminus68
nein, natürlich ist er weiß und nachdem ich ihn ausgebaut habe, piepst auch nichts mehr. Denke ein Ersatz wird das Problem lösen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492369   Heute : 8931    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    11:31
