Siemens Kombi KG39EAI40/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierraum kühlt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  03:06:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG39EAI40/13 --- Gefrierraum kühlt nicht
Suche nach Siemens KG39EAI40 Siemens
BID = 1073650
Rache Klos
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierraum kühlt nicht
Gerätetyp : KG39EAI40/13
Hallo an die Spezialisten,
bei meiner Mutter ihrem Siemens Kühlschrank begann vor 3 Tagen das große tauen im Gefrierteil, plötzlich ging der Alarm an und die Temperatur ging allmählich konstant hoch. Das Gerät wurde für einer längere Zeit aus und anschließend weder ein geschaltet.
Das normal Kühlraum kühlt weiterhin runter, ich habe mit einem externen Fühler gemessen und dieser erreicht die eingestellten 6° problemlos.
Der Kompressor arbeitet also noch, dieser schaltetet sich auch hörbar ein und aus.
Da dieser Kühlschrank die Temperatur im Alarmfall abspeichert, kann man die aktuelle Temperatur auch ablesen und diese ist auch identisch mit dem was ich im Gefrierteil gemessen habe. Daher schließe ich einen defekt des NTC Temperaturfühlers aus.
Ich bin mir nicht ganz klar, wie der Kühlschrank die Temperatur in den beiden Zonen regelt. Ich habe zumindest erkannt, dass sich zwei Magnetventile im Kühlkreislauf befinden. Ich vermute hier, dass diese den Kühlmittelfluss beeinflussen? Ich habe beide Ventile manuell bestromt, das eine höhere ich auch klacken, das andere jedoch nicht.
Hat jemand eine Idee, was ich ggf. noch prüfen kann, bevor ich einen Kältetechniker das Bauteil tauschen lasse?
BID = 1073655
Na da hast du je selbst den Fehler gefunden, lass das Ding tauschen.
BID = 1073679
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lass uns mal wissen, wie alt das Gerät ist (FD-Nummer).
Sicherlich ist der Ventiltausch durch einen Kältetechniker nicht gerade günstig, u.U. sogar unwirtschaftlich. Ein Öffnen des Kältekreislaufes zieht (außer dem Ventil) auch einen Tausch des Trockners (empfohlen), die Evakuierung, Neubefüllung des Systems mit Kältemittel und eine Dichtheitsprüfung nach sich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Nov 2020 23:01 ]
BID = 1073736
Rache Klos
Hallo und danke erst mal für die Antworten,
das Gerät hat die FD Nummer 9210 im Oktober 2012 hergestellt wurde.
Christian
BID = 1076402
dishwasher300
ich denke die beste Lösung wäre einfach mal beim Kundenservice anzurufen oder zu schreiben. Sie werden am ehesten wissen, was zu tun ist.
Die Reparatur ist denke ich auch sehr kostspielig.
Vg
BID = 1076409
driver_2
silencer300 hat am 11 Nov 2020 22:59 geschrieben :
Ich wollte im Frühsommer unsere Miele KGK neu befüllt haben, auf eigene Verantwortung, ohne GWL, haben alle Kältetechniker in der Umgebung abgelehnt, sie machen nur GW-KS/GS und keine HH-KS/GS
Ich halte es für irrealistisch, daß Dir einer das wechselt.
Kann der Widerstand der Magnetventilspule gemessen werden ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194604286   Heute : 1746    Gestern : 16750    Online : 122        29.11.2026    3:06
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
