Siemens Kombi KG33vx4704
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerlauf
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG33vx4704 --- Dauerlauf
Suche nach Siemens Dauerlauf
BID = 1013375
P.Schlemihl
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Dauerlauf
Gerätetyp : KG33vx4704
Viel gesucht, nix gefunden.
Meine Kühlkombi schaltet nicht mehr ab, Thermostat wurde bereits gewechselt, keine Veränderung.
1. Woran kann's noch liegen?
Habe den Starter/Relais in verdacht, wüßte aber gern ob und wie ich den prüfen kann bevor ich einen bestelle.
2. Ich möchte für die Zeit der Fehlersuche eine Zeitschaltuhr programmieren, was ist ein gescheites Intervall?
Vielen Dank für rasche Hilfe.
BID = 1013380
P.Schlemihl hat am 11 Feb 2017 23:24 geschrieben :
Also meine > sagt,Kältemittelverlust.
Und wenn sie recht hat,bedeutet das wirtschaftlicher Totalschaden.
Heißt für dich,du kannst schon mal immer auf deinem Konto nachsehen,ob es gewisse monitäre Mittel vorrätig hat,um bei deinem Händler des geringsten Mißtrauens den Bestand um 1 zu reduzieren...
BID = 1013387
Ist die Temperatur noch im eingestellten Bereich?
Wie heiß wird der Kompressor?
Optisch mal die Rohrleitungen (besonders an den Übergängen) überprüfen, ob da irgendwo eine Ölige Substanz austritt.
Im Zweifelsfall die Stelle mit Pril benetzen und wenn sich Blasen bilden ist der Befund positiv.
BID = 1013392
P.Schlemihl
Gefrierteil scheint normal zu laufen, Kühlteil ist auf niedrigster Stufe zu kalt.
Kompressor heiß, optisch alles i.O.
Wärmeabgabe auf der Rückseite sehr gering, aber woher soll sie auch kommen wenn alles an der Gefriergrenze liegt.
Halte schon Ausschau nach was Neuem, sehr ärgerlich bei dem Anschaffungspreis für ein Markengerät...
Zeitschaltuhr läuft jetzt auf 30 Min an, 45 Min. aus.
BID = 1013408
derhammer
Kann am Kältemittelmangel liegen. Temp wird im KF erfasst, das Kältemittel wohl aber im GF als erstes eingespritzt und gelangt von dort in KF. Also ein Einkreis Gerät.
Um die obere Temperatur im KF zu erhalten, läuft er halt länger und im GF wird es zu kalt....
BID = 1013421
Wie alt ist denn das Gerät?
BID = 1013429
P.Schlemihl
aus 11/2010
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336202   Heute : 5770    Gestern : 12669    Online : 482        18.11.2026    10:33
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
