Siemens Kombi KG31V310/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorschutz wird aktiviert
Serverzeit: 18 11 2026  15:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG31V310/02 --- Motorschutz wird aktiviert
Suche nach Siemens
BID = 826682
Mirto
5A beim Anlaufen sind normal. Muss aber nach weniger als einer Sekunde auf unter 1A zurückgehen.
Entweder sitzt der Verdichter fest oder die Anlaufschaltung ist defekt. Wie ist diese bei Deinem Gerät realisiert? PTC oder Anlaufrelais?? Ist ein Anlaufkondensator vorhanden??
Rainer
BID = 826691
Es kommt nicht selten vor, daß der Anlaufkondensator stirbt, oder die Kontakte vom Relais zusammenbraten.
BID = 826697
Mirto
Oder der PTC ist gestorben und die Anlaufwicklung wird erst garnicht angesteuert.
BID = 826729
Maxx24
Wenn ihr beiden den Ursprungspost gelesen hättet, wüsstet ihr was er schon getauscht hat.
Verdichterschaden und somit
MaxX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339755   Heute : 9327    Gestern : 12669    Online : 841        18.11.2026    15:47
