Siemens Kombi KG31E03/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlfach hällt Temp. nicht
Serverzeit: 25 11 2026  01:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG31E03/01 --- Kühlfach hällt Temp. nicht
Suche nach Siemens
BID = 736610
ASZ
So, nun ist es so weit, das Aus für die alte Kiste, der neue steht schon dort wo der alte war und morgen gehts auf die Sammelstelle.
Als Teile gibts die komplette Anzeigen Bedieneinheit mit Ein-Ausschalter
2 x Temparaturfühler einmal neu einmal gebraucht
1 x Steuerplatine wie in den vorangegangenen Postings
Der komplette Rest wird entsorgt.
BID = 736711
Hinweis (von wegen "Rest"):
Gerade für die Teile der Inneneinrichtung (Fachböden, Schubfächer etc.) lassen sich gute Preise erzielen!
Entweder hier im Forum in der Rubrik "biete" oder noch besser in der Bucht.
BID = 736820
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo ASZ,
vielleicht noch eine Anmerkung.
Ich hatte schon selbst den Fall eines sehr ähnlichen Kombigeräts mit nur einem Kompressor.
Das Kältemittel wird durch ein Ventil entweder in den ein einen - oder aber in den anderen Kühlkreislauf geschaltet. Wenn dieses Ventil nicht korrekt umschaltet, entstehen solche Fehlerbilder.
So mußte bei meiner KG32-Kombi der KD-Kollege das Ventil austauschen. (incl. Kältemittel-Entfernung und spätere Neubefüllung)
Es gibt ferner einige Testmöglichkeiten durch bestimmte Tastenkombinationen ("Kundendienst-Prüfprogramme") - diese werden aber verständlicherweise nicht an Endkunden weitergegeben.
Wenn Du also den exakt gleichen Fehler hättest, dann hätte diese Reparatur 1999 knapp 480 DM gekostet. (Dank Kulanz und Firmenzugehörigkeit mußte ich nur knappe 90 Euro dafür löhnen)
Ohne passende Ersatzteile und der Möglichkeit einer Kältemittel-Entfernung und -Neubefüllung könntest Du das eh nicht selber lösen...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508587   Heute : 2522    Gestern : 22653    Online : 752        25.11.2026    1:38
