Siemens Kombi KD32F98/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schwankende Kühlleistung
Serverzeit: 05 11 2026  05:42:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KD32F98/02 --- schwankende Kühlleistung
Suche nach Siemens
BID = 1083270
zehnelf
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : schwankende Kühlleistung
Gerätetyp : KD32F98/02
S - Nummer : KD32F98/02
FD - Nummer : FD8010
Typenschild Zeile 1 : KD32F98
Typenschild Zeile 2 : 002910125130300404
Typenschild Zeile 3 : 0700324423
das oben gelegene Gefrierfach unserer Siemens-Kühl-Gefrier-Kombination KD32F98/02 hat aktuell schwankende Kühlleistung.
Immer häufiger steigt die Temperatur im Gefrierfach so weit, dass von dieser Kühl-Gefrier-Kombination ein warnender Piepton erzeugt wird.
Wird dieser Piepton quittiert und die Super-(Kühlen-)Taste gedrückt, sinkt die Temperatur im Gefrierfach wieder, bis sie nach einiger Zeit doch wieder steigt ...
Zwischenzeitlich werden noch bis zu minus 24°C im Gefrierfach erreicht.
Was ist zu unternehmen, damit das Gefrierfach dieer Kühl-Gefrier-Kombination wieder ordnungsgemäß funktioniert?
Beste Grüße
EDIT: Gerätetyp geändert (war Kühl-Gefrier-Kombination). Das eine Kühl-Gefrier-Kombination eine Kühl-Gefrier-Kombination ist, ist eigentlich logisch. Warum gibt man da das ein, was man bei Geräteart schon ausgewählt hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jun 2021 12:32 ]
BID = 1083271
zehnelf
Ergänzung:
Zwischenzeitliches Abtauen brachte keine Verbesserung.
Beste Grüße
BID = 1083283
zehnelf
Ergänzung:
Möchte diese Kühl-Gefrier-Kombination auch deshalb gern "retten", weil ich bislang keinen Ersatz gefunden habe, der ebenfalls 66 cm breit ist.
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 10 Jun 2021 16:46 ]
BID = 1083287
zehnelf
Wie läßt sich im vorliegenden Fall mit "Bordmitteln" herausfinden, ob Kühlmittelverlust vorliegt oder ob ein Bauteil defekt ist?
Beste Grüße
BID = 1083307
driver_2
Start der Kompressor sofort wenn Du auf SUPERFROST stellst ? Macht der Kompressor im Normalbetrieb pausen, oder hört man den ständig stundenlang summen ?
Das Gerät hat 4 Fühler und wenn die Elektronik trotz erkennen der unzulässigen Erwärmung den Kompressor nicht einschaltet, gehe ich von einem defekt an der Regeleung der Elektronik aus.
Wenn Du richtig "Ruhe" haben willst, einmal neue Elektronik und alle vier Fühler erneuern.
https://kremplshop.de/geraet/6093862944
BID = 1083308
zehnelf
Hallo driver_2,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Aktuell steht die Temperaturanzeige für das Gefrierfach bei (nur) minus 01°C (Normalbetrieb des Gefrierfachs).
Vor diesem Hintergrund habe ich zunächst die Super-Taste gedrückt. Dabei habe ich als einziges Geräusch einen Piep wahrgenommen, als ob durch diesen Piep das Drücken der Super-Taste bestätigt würde.
Danach habe ich diese Kühl-Gefrier-Kombination mehrfach hintereinander aus- und anschließend wieder eingeschaltet. Auch bei diesen Einschaltversuchen fehlte das leichte "Anrappeln" des Kompressors. Zu hören war beim Einschalten jedoch ein Klackgeräusch von der Hinterseite des Gerätes.
Läßt sich mit diesen Informationen schon genauer auf die Problemursache schließen?
Du schreibst u. a. das Folgende:
"Das Gerät hat 4 Fühler ...".
Klar sind mir nur die drei Fühler 168766, jeweils einer für die drei Kühlräume.
Wo findet sich der vierte Fühler?
Welche Nummer hat er?
Den Deckel zu Fühler für den mittleren Kühlraum hatte ich schon einmal abgenommen. Dahinter fand sich jedoch kein Fühler, der der Abbildung zu 168766 z. B. bei
https://www.ebay.de/itm/12161784642.....aJ~VV
entsprach, sondern ein weißer, wie in Isolierung eingeschweißt wirkender Fühler ohne nahe Steckkontakte, dessen Kabel in der Seitenverkleidung verschwinden.
Wohin führen diese Kabel?
Wie läßt sich testen, ob so ein Fühler ordnungsgemäß funktioniert (elektrische Kennwerte verfühgbar?)?
Verstehst Du unter "Elektronik" das Modul 358967?
Zu welchem Preis ist dieses lieferbar?
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 11 Jun 2021  9:58 ]
BID = 1083313
driver_2
Widereinschaltsperre für Kältekompressoren von 8 Min berücksichtigt zwischen jedem Tastendruck ?
BID = 1083314
zehnelf
Vielen Dank für die erneute Rückmeldung, driver_2.
Diese Wiedereinschaltsperre ist mir unbekannt gewesen.
Die 8 Minuten wurden nicht abgewartet.
Allerdings steht das Gerät seitdem auf Normalbetrieb und und im Gefrierfach ist es nicht kühler geworden.
Der Kompressor scheint jedoch zu laufen (Brummgeräusch).
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 11 Jun 2021 11:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am 11 Jun 2021 11:36 ]
BID = 1083315
driver_2
Der Kompressor scheint nicht zu laufen.
Dann liegt der Fehler Richtung Fühler/ Elektronik.
Der vierte Fühler wäre lt Explo Nähe Innenraumventilator Kühlfach
BID = 1083318
zehnelf
Jetzt hat sich wohl was überschnitten (meine letzte Korrektur <=> Dein letzter Beitrag).
Der Kompressor scheint zu laufen (Brummgeräusch).
Wie beurteilst Du den Fall jetzt?
Wie läßt sich feststellen, ob der Kompressor tatsächlich läuft oder nicht (Kann da etwas anderes brummen?)?
Warum befinden sich im mitlern Kühlraum zwei Fühler (Seitenwand und Ventilatornah)?
Beste Grüße
BID = 1083320
driver_2
Die Hand drauf halten, man spürt ein leichtes Vibrieren
Einer für Verdampfertemperatur, einer für Lufttemperatur.
Da ich keine Widerstandtabelle für die (alle baugleichen) Fühler habe, mußte ich Dir den Rat geben, den KS komplett auf gleiches Temperaturniveau zu bringen um alle Fühler vergleichen und einen Defekt einzukreisen oder auszuschließen.
Sind die alle gleich, geht es zur Elektronik.
BID = 1083326
zehnelf
Erneut vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Trifft es zu, dass die Kabel der Fühler alle zum Modul 358967 ("Elektronik"?) hinter das Display verlegt sind und dass die Fühler dadurch alle dort geprüft werden können?
Zu welchem Preis ist dieses Modul 358967 aktuell lieferbar?
Wodurch schließt Du aus, dass ein Mangel an Kältemittel vorliegt?
Beste Grüße
BID = 1083336
driver_2
Bei Liebherr geht das, ich denke, hier auch, mußt die Elektronik ausbauen.
https://kremplshop.de/p/reparatursa.....09610
Daß Dein GF bei SUPERFROST auf -24°C kommt und der Kompressor nicht dauernd läuft bei gleichzeitig schlechter Kälteleistung.
Der Kompressor geht ja aus zwischendurch, oder nicht an, also wird er nicht angesteuert, weil es kein Fühler thermisch anfordert, oder die Elektronik einen defekt aufweist.
Vllt hat ja die Elektronik sichtbare Mängel wie aufgequollene Kondensatoren, baue Sie mal aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190716   Heute : 1419    Gestern : 38517    Online : 102        5.11.2026    5:42
