Siemens Kombi KA62NA75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil zu warm
Serverzeit: 18 11 2026  13:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KA62NA75 --- Gefrierteil zu warm
Suche nach Siemens
BID = 1028022
chris2881
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil zu warm
Gerätetyp : KA62NA75
S - Nummer : 11111
FD - Nummer : 111111
Typenschild Zeile 1 : 1111111
Typenschild Zeile 2 : 1111111
Typenschild Zeile 3 : 111111
Messgeräte : Phasenprüfer
Nabend.
Seit kurzer Zeit macht uns unser Side by Side Kühlschrank Probleme.
Und zwar kühlt das Gefrierfach nur bis max -8 Grad runter obwohl das Display bei Super Freeze -30 anzeigt. Auch beim Check wird kein Fehler oder sonstiges angezeigt.
Temperaturfühler wurde bereits gewechselt. Und auch ein komplettes Abtauen hat kein Erfolg gebracht :/
Hat jemand eine Idee???
Lieben Dank
BID = 1028025
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Läuft der Verdichter dauerhaft, oder geht der auch mal aus?
BID = 1028032
chris2881
Hi Silencer300, der Verdichter läuft fast komplett durch. Er geht vieleicht für paar Sekunden in der Stunde aus. Gruss
BID = 1028039
silencer300
Mit etwas Glück dreht nur der Lüfter im Gefrierabteil nicht, ansonsten könnte ein Schaden am Verdichter vorliegen, oder das Kältemittel macht sich aus dem Staub.
BID = 1028040
chris2881
Hi, der Lüfter im Gefrierteil dreht sich.
ISt es möglich den Verdichter durch zumessen?
Weißt du vieleicht wie sowas geht?
Danke für deine Hilfe
BID = 1028052
derhammer
Läuft hinten der Verdichter oder der Lüfter am Verflüssiger fast permanent???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338016   Heute : 7587    Gestern : 12669    Online : 1125        18.11.2026    13:17
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
