siemens Kombi ka60na40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gefrierteil spinnt
Serverzeit: 25 11 2026  01:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi siemens ka60na40 --- gefrierteil spinnt
Suche nach siemens ka60na40 siemens ka60na40
BID = 919068
silesian11
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : gefrierteil spinnt
Hersteller : siemens
Gerätetyp : ka60na40
folges Problem:
Kühlkreislauf läuft soweit.
Kühlschrank OK
Gefrierschrank: die Temperatur fällt sporadisch auf nur -5 bis -7°!
Es scheint dass der Innenlüfter manchmal Aussetzer hat!
Die Hinterwand ist manchmal vereist...passiert wahrscheinlich alles beim Temperaturfall wenn der Innenlüfter nicht läuft.
Das Stück Wasserauslaufrohr über den Eiswürfelfach wird manchmal sehr heiß. tippe mal auf thermostat-problem. aber wo ist dieser ?
wird wohl elektronisch geregelt.
vielleicht kann jemand helfen der sich damit auskennt bevor ich Siemens rufe und hunderte von Euros ärmer bin.
BID = 919083
derhammer
Das Rohr ist immer beheizt. Es soll ja nicht einfrieren.
Lüfter machen häufiger Probleme.
Den tauschen.
Aber auch die Verdampferheizung und den Übertemperaturschutz an der Heizung prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507894   Heute : 1826    Gestern : 22653    Online : 375        25.11.2026    1:09
