Siemens Kombi EPK56081 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 998887
Chris_28 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht mehr
Gerätetyp : KG36P390/12
bei meiner Siemens Gefrier-Kombi kühlt plötzlich der Gefrierteil nicht mehr.
Das Gerät hat 2 Kühlkreisläufe - der Kühlschrank läuft noch völlig normal.
Folgende Situation im Gefrierteil:
- keiner Kühlung mehr
- Kompressor macht leise dauerhaft Geräusche - allerdings nicht die gleichen wie der des funktionierenden Kühlteils
- der Kompressor wir nur leicht handwarm (bleibt deutlich kälter als der Kompressor im funktionierenden Kühlteil)
- es ist sehr deutlich ein Gluckern/Blubbern in der untersten "Verdampferschleife" (also im Gefrierfach) zu hören
- die Kondensator-Schleifen an der Geräterückwand wird nicht warm
Das man das Gluckern hört, scheint der Kompressor prinzipiell noch etwas zu machen.
Könnt Ihr mir helfen, ob man hier eine vernünftige Reparatur-Chance hat, oder es leider ein Totalschaden ist?
Danke, Gruß
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris_28 am 21 Aug 2016 14:32 ]
BID = 998889
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In Deiner Gerätebezeichnung ist vermutlich ein Fehler, finde damit im System garnichts. Poste bitte die komplette E-Nummer vom Typenschild des Gerätes.
Ganz allgemein, wenn das Gerät mit nur einem Verdichter arbeitet, dann ist möglicherweise das 3-Wege Ventil betroffen.
BID = 998890
Da habe ich wohl die falsche Nummer vom Etikett auf der Rückseite erwischt - sorry.
Die richtige E-Nr. ist:
KG36P390/12
Das Gerät hat 2 Verdichter: 1x für den funktionierenden Kühlteil, 1x für den defekten Gefrierteil
Vielen Dank!!
Christ
BID = 998894
Passt, Gerät gefunden!
Hast Du eine Möglichkeit, die/den betreffenden Anlaufkondensator zu prüfen?
Notfalls testweise austauschen, lt. meinen Aufzeichnungen müssten beide Verdichter identisch sein. Ebenso könntest Du mit den Anlassrelais verfahren. Sollte auch dann keine Veränderung eintreten, könnte auch der NTC Sensor, die Elektronik, oder der Verdichter defekt sein (mech. Defekt, Kühlmittelverlust, etc.).
Für den Sensor/NTC gibt es einen Reparatursatz relativ günstig, eine Elektronik würde schon ein ganz schönes Loch in die Kasse reißen und über einen Verdichtertausch brauchst Du nicht nachdenken.
BID = 998910
Vielen Dank für die Antwort.
Richtig, es ist 2x der identische Verdichter verbaut.
Sehr gute Idee, die Anbauteile mal kreuz zu verbauen!
Ich habe allerdings gerade versucht an die Kondensatoren/Elektroniken ranzukommen.
Leider ist da unten dermaßen wenig Platz, dass ich keine Möglichkeit sehen, die Teile abzubauen und auszutauschen.
Ich frage mich, wie der Kundendienst das machen würde....
Hmm, sieht also schlecht aus.
Würde den ein nicht startender Verdichter mit dem Fehlerbild "deutliches Gurgeln hörbar" zusammenpassen?
BID = 998915
Eigentlich nicht so richtig, klingt eher nach fehlendem Kühlmittel (nicht sicher), kannst ja mal die Rohrleitungen (soweit zugänglich) auf oxidierte Stellen, oder etwas öligen Belag absuchen. Beachte, das Leck kann auch an einer unzugänglichen Stelle sein.
Nimm das Gerät mal komplett für längere Zeit vom Netz, bis es vollständig abgetaut und die Verdampfer getrocknet sind, u.U. liefert der NTC durch stärkere (nicht offensichtliche) Vereisung falsche Werte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Aug 2016 16:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194469591 Heute : 2970 Gestern : 22017 Online : 366 23.11.2026 4:10 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,329555988312
