Siemens Kombi Einbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturanzeige defekt
Serverzeit: 29 11 2026  03:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Einbaugerät --- Temperaturanzeige defekt
Suche nach Siemens Einbaugerät Siemens Einbaugerät Temperaturanzeige defekt
BID = 1070123
tom_b
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturanzeige defekt
Gerätetyp : Einbaugerät
S - Nummer : KI27FA50/06
FD - Nummer : FD9210
bei meinem Einbaukühlschrank ist die Temperaturanzeige ausgefallen. Er kühlt noch, aber leider viel zu kalt.
Nach Ausschalten und wieder Einschalten mit Taste 1 u. 2 wird 88 angezeigt, danach bleibt es dunkel.
Ich habe schon ein bisschen gelesen und konnte im Servicemodus P0-P9 die Schaltausgänge testen und Temperaturen messen. Das scheint alles ok zu sein.
Nur im normalen Betriebsmodus scheint die Steuereinheit ein Problem zu haben.
In das Menü für das Einstellen der Frischkühlraum-Temperatur komme ich auch nicht. In der Anzeige erscheint manchmal „LO“, „04“, „08“ je nachdem wie man den Taster 3 beim Einschalten gedrückt lässt.
Muss die Steuereinheit getauscht werden oder gibt es noch eine andere Ursache/Möglichkeit?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 1070188
Bubu83
Flackert die Anzeige, leuchtet sie schwach oder leuchtet sie kräftig?
Hast du Fotos von der Platine?
Schönen Abend
Bubu
BID = 1070197
tom_b
Hallo Bubu,
die Anzeige flackert nicht und ist stabil.
Ich habe das Modul ausgebaut und mit 5V von einem Labornetzteil versorgt. Der Microcontroller steuert die Temperaturanzeige an, ich kann das Multiplexing mit einen Scope messen jedoch steuert er die Anzeige bewusst aus (dunkel).
Ich bekomme nur eine Anzeige, wenn ich die Taste beim Einschalten länger gedrückt halte um in den Testmodus zu gelangen. Die Anzeige wechselt von „88“ über „LO“ über „E3“. Dann lasse ich die Taste los und es erscheint „P0“. Ist das Modul eingebaut, kann ich sogar die einzelnen Tests durchführen. Am Labornetzteil, ohne Leitungsverbindung zum Kühlschrank funktioniert der Testmodus nicht (kann nicht von P0 nach P1 wechseln, usw.).
Bevor ich das Geld für eine neue Steuerungsplatine investiere würde ich gerne auch die Sicherheit haben das dieses Modul defekt ist. Bin für jeden Tipp dankbar.
Anbei die Bilder vom Modul.
Viele Dank für Deine Hilfe!
tom_b
BID = 1070223
Bubu83
Ich glaube nicht, dass dieser Teil defekt ist. Da muss noch irgendwo eine Leiterplatte sein, die das ganze Leistungszeug steuert...
Such die mal und zeig uns wieder Fotos...
BID = 1070233
tom_b
Anbei das Foto von der Leistungsplatine.
Im Testmodus fällt auf, dass das Relais ordentlich Funken zieht. Sonst gab es keine Aufälligkeiten im Testmodus. Könnte es das Relais sein, obwohl der Kühlschrank ja kühlt?
VG tom_b
BID = 1070258
derhammer
Modul oben defekt...
BID = 1070283
Bubu83
derhammer hat am 16 Aug 2020 18:51 geschrieben :
Hast du schon Erfahrung mit diesem Fehler? Wie kann das an der Mikrocontroller-Platine liegen? Kann man das irgendwie erklären?
Schönen Abend
Bubu
BID = 1070336
derhammer
Hab ich schon oft gehabt.
Ist halt das Modul oben defekt und das Gerät geht in einen " NOTBETRIEB "
Modul oben tauschen und Ruhe ist..
Was da jetzt genau kaputt ist, ist mir egal, da ich nur kompl Baugruppen tausche.
BID = 1070416
tom_b
Habe das Steuermodul getauscht und nun funktioniert der Kühlschrank wieder.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 1070424
Bubu83
tom_b hat am 20 Aug 2020 17:57 geschrieben :
Jetzt würde mich schon sehr interessieren, was auf diesem Modul genau kaputt ist...
BID = 1070433
driver_2
Kaufe es ihm ab und prüfe es durch
BID = 1070446
Bubu83
driver_2 hat am 21 Aug 2020 15:18 geschrieben :
Das wäre durchaus interessant, ohne die Leistungsleiterplatte aber fast unmöglich...
BID = 1070450
driver_2
Kaufe Dir eine
BID = 1070636
Mike159
Zur Homepage von Mike159
Hatte das gleiche Problem und jetzt funktioniert auch mein Kühlschrank wieder, dank für die tolle Hilfe hier im Forum. Wollte mich halt bedanken, deswegen die Nachricht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194604285   Heute : 1745    Gestern : 16750    Online : 120        29.11.2026    3:06
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
