Samsung Kombi SR-S2229CSS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdisplay leuchtet schwach
Serverzeit: 04 11 2026  09:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung SR-S2229CSS --- Türdisplay leuchtet schwach
Suche nach Samsung
BID = 872530
MK60388
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Türdisplay leuchtet schwach
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229CSS
Meine ca. 10 Jahre alte Samsung Side by Side Kühl- Gefrierkombination SR-S2229CSS funktioniert nach wie vor einwandfrei, seit ca. 2 Wochen leuchtet allerdings das Türdisplay der Gefrierseite ganz schwach, obwohl die Tür geschlossen ist.
Außerdem ist bei den Temperatur-Anzeigen jeweils ein kleiner waagrechter Strich zu sehen, sodaß zum Beispiel die Gefriertemperatur von -18° als -78° und auch bei der Kühlschranktemperatur (1-stellig; 4° !!) oben links ein kleiner Strich angezeigt wird (siehe beil. Datei).
Jetzt weiß ich nicht, ob sich der Fehler durch Austauschen der Türdichtung behebenläßt, oder ob die Ursache komplizierter ist.
Kann mir hier jemand helfen ??? Vielen Dank
PDF anzeigen
BID = 872532
prinz.
Display tauschen dann ist der Fehler weg
mit reparieren ist da nichts wird komplett getauscht.
Ein neues haben wollen sowas hat man ja schließlich rumliegen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 872741
MK60388
Hallo Prinz,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Austausch des Displays klingt für mich aber etwas zu einfach, oder haben Sie Erfahrungen mit diesem Fehler? Es müßte doch eine erklärbare Ursache für diesen Fehler (schwaches Leuchten des Türdisplays nur beim Gefrieschrank und Striche in beiden Temperatur-Anzeigen) geben.
Ist wirklich sichergestellt, daß bei Austausch des Displays der Fehler behoben ist? Wenn ja, gibt es eine Artikel-Nr. für das Display und wie kann dies getauscht werden? Wie wird die weiße Innenverkleidung der Tür abmontiert, damit man an das Display rankommt. Finde keine Schrauben, scheint mit der Tür verklebt zu sein ?!?
Für Rückantwort im voraus besten Dank
BID = 872779
prinz.
Der war gar nicht gut
Telefon 0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
Ruf da an und bestell dir den Kundendienst
Ich muß nicht helfen
Ach ans Display kommt man von vorne es sei da möchte jemand die Tür aufschneiden dann geht es auch von hinten
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172454   Heute : 21332    Gestern : 65408    Online : 541        4.11.2026    9:07
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
