Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Geht nach 10 Sekunden aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-L3616b
S - Nummer : SL36WJ3/XEG
Ich habe das Gerät nach dem Umzug aufgestellt und ca 16 Stunden stehen gelassen bevor ich es mit dem Stromnetz verbunden habe.
Das Problem besteht jetzt darin das er nach dem einschalten kurz anläuft und ca 10 Sekunden läuft. Also der Lüfter und der Kompressor. Dann schaltest das Gerät komplett ab(selbst die Beleuchtung geht aus) und es blinkt nur noch die LED bei Temperaturstufe 5.
Was könnte das sein?
BID = 1037686
prinz.
Moderator Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Motherboard 80% Warscheinlichkeit das es defect ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1037688
Flo1286
Wie kann man das denn prüfen?
BID = 1037690
prinz.
Als Laie nicht aber das kann man tauschen
1.Freischalten
BID = 1037692
Flo1286
Ok wenn die Steuerplatine einen Schaden hat. Wo bekommt man die bzw kann man das prüfen lassen?
Was kostet das?
Oder ist der Kühlschrank Kernschrott?
