Samsung Kombi Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ab.
Serverzeit: 23 11 2026  10:49:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side by Side --- schaltet nicht ab.
Suche nach Samsung
Fehler gefunden
BID = 1019945
Mario64
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : schaltet nicht ab.
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : I 15042BZ900094 V
Typenschild Zeile 1 : RSH7ZNPN
ich bin noch Besitzer eines Samsung Side by Side Kühlschrankes. Seit etwa zwei Wochen läuft der Kühlschrank kontinuierlich durch und geht höchstens für 10 Minuten mal aus. Was das allein an Strom kostet muss ich sicherlich nicht sagen. Die Temperaturen werden komischerweise gehalten. Fallen oder steigen aber auch nicht. Wunderlich ist das plötzlich der Eismaker nicht mehr richtig funktioniert. Er füllt Wasser ein in den Freezer und dann gibt es seit neuesten ein Piepsignal aber keinen Hinweis. Man (Firma Tettke) hat mir gesagt, ich solle doch mal im Kühlteil die Rückblenden abschrauben und schauen ob dort alles vereist ist. Gesagt, getan...alles ok. Weil ich einmal dabei war, habe ich gleich einen neuen Lüfter gekauft und getauscht. Hat aber am Problem nichts geändert. Könnte ein Fühler defekt sein? Wie kann man die prüfen? Oder kann man über das drücken der Tasten eine Art Fehlerprotokoll auslesen. Wenn man bei dem Kühlschrank je nach dem auf die Tasten waagerecht oder diagonal draufdrückt (mind. 15 Sekunden), erscheinen Zahlen z.B. 0 0 rechtes und linkes Fenster die kann man verstellen. Oder man drückt Diagonal dann erscheint FF oder rd oder.....
Hat jemand Ahnung bei dem Kühlschrank mit Problemen und Tastenkombi? Ich würde ihn ungern entsorgen, weil er einfach perfekt für unseren Haushalt ist.
BID = 1019950
Mario64
Mario64 hat am 16 Mai 2017 11:11 geschrieben :
musste noch etwas korrigieren.
ich bin noch Besitzer eines Samsung Side by Side Kühlschrankes. Seit etwa zwei Wochen läuft der Kühlschrank kontinuierlich durch und geht höchstens für 10 Minuten mal aus. Was das allein an Strom kostet muss ich sicherlich nicht sagen. Die Temperaturen im Tiefkühlteil betragen aktuell nur -3.7 Grad im Kühlteil normale 7 Grad. Wunderlich ist auch das plötzlich der Eismaker nicht mehr richtig funktioniert. Er füllt Wasser ein in den Freezer und dann gibt es seit neuesten ein Piepsignal aber keinen Hinweis. Man (Firma Tettke) hat mir gesagt, ich solle doch mal im normalen Kühlteil die Rückblenden abschrauben und schauen ob dort alles vereist ist. Gesagt, getan...alles ok. Weil ich einmal dabei war, habe ich gleich einen neuen Lüfter gekauft und getauscht. Hat aber am Problem nichts geändert. Könnte ein Fühler defekt sein? Wie kann man die prüfen? Oder kann man über das drücken der Tasten eine Art Fehlerprotokoll auslesen. Wenn man bei dem Kühlschrank je nach dem auf die Tasten waagerecht oder diagonal draufdrückt (mind. 15 Sekunden), erscheinen Zahlen z.B. 0 0 rechtes und linkes Fenster die kann man verstellen. Oder man drückt Diagonal dann erscheint FF oder rd oder.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474164   Heute : 7556    Gestern : 22017    Online : 333        23.11.2026    10:49
