Samsung Kombi Side by Side RSA1ZTTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vereist immer
Serverzeit: 18 11 2026  10:43:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side by Side RSA1ZTTS --- vereist immer
Suche nach Samsung vereist immer
BID = 1068367
Heinz Samsung
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : vereist immer
Hersteller : Samsung Side by Side
Gerätetyp : RSA1ZTTS
S - Nummer : Y4E74ADBB00412K
Mein Samsung Side by Side RSA1ZTTS vereist immer wieder.
Anfangs waren hinten die Kühlrippen mit Staub stark verschmutzt.
Denke mir das der Thermosicherung defekt ist, kann sie aber nicht finden.
Oben auf den Kühlschrank ist die gesamte Elektronik.
Weis vielleicht jemand wo ich sie finde?
Würde sie gerne mal Prüfen.
BID = 1068373
prinz.
Da oben kannst du lange prüfen da ist nichts.
Welche Seite vereist?
Foto
Gerätedaten Vollständig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1068392
Heinz Samsung
Gefrieselte vereist so nach 2 Wochen Total
Werde Morgen mal ein Foto senden wie es nach 3 Tagen
nach abtauen von Hand aussieht.
Bessten Dank für deine antwort.
BID = 1068405
Heinz Samsung
Hatte ich erst am Samstag komplett abgetaut,
nun sieht er schon wieder so aus.
BID = 1068406
prinz.
Abtauheizung messen
Abtausensor kann es auch sein
Außerdem ist das Cover hin die Dichtung klebt im Gerät
1.Freischalten
BID = 1068410
Heinz Samsung
Muss ich die Abtauheizung zum durchmessen ausbauen?
Wo finde ich den Abtausensor?
Besten Dank für deine Unterstützung.
Übrigens so sieht es nach 14 Tagen aus.
BID = 1068412
prinz.
Nö Du mußt nur dien Stecker ab machen
Sensor meistes gelbe Adern sieht böse gesagt aus wie ne Sprengkapsel
1.Freischalten
BID = 1068453
Heinz Samsung
Danke, habe mal die Abtauheizung durchgemessen und es hat nicht gepiepst
Zeigte 161 an schätze mal die ist hin.
Nun heißt es suchen wo ich diese bekomme oder habt ihr einen Tipp.
Der Abtausensor hatte auch nicht gepiepst zeigte aber eine hohe Zahl an
18000 oder so ist aber auch schlecht zu erreichen ohne sehr viel Aufwand
Bekommt man ihn schlecht heraus.
Nun such ich erst mal nach eine neue Abtauheizung.
BID = 1068456
prinz.
Heizung kannst du von mir bekommen
1.Freischalten
BID = 1068457
taktgenerator
161 Ohm - das entspricht 328W. Passt doch. Was ist mit der Thermosicherung? Diese muss 0 Ohm haben. Bitte durchmessen. Ist ein transparenter Schlauch, der in den Verdampfer geschoben ist. 2 Anschlüsse.
BID = 1068461
Heinz Samsung
Ja Danke, werde versuchen sie rauszubekommen.
Das müsste sie wohl sein (siehe Bild)
In der schwarzen Ummantelung sind 2 Weise Kabel.
Ich hatte gedacht das dort der Abtausensor liegt.
BID = 1068463
taktgenerator
nein, eher in der unteren Hälfte vom Verdampfer rechts. Das mit dem Pfeil markierte Teil ist der Verdampferfühler.
BID = 1068465
prinz.
Mach mal ein Foto von dem ganzen Teil dann kann man es dir zeigen
Gibt verschiede Versionen von den Sicherungen
1.Freischalten
BID = 1068479
Heinz Samsung
Danke taktgenerator Du hast mich auf den richtigen Weg
Gebracht.
Die Thermosicherung war in der unteren Hälfte vom Verdampfer rechts
Und hatte auch keinen Durchgang, habe sie erneuert und bin zuversichtlich
das er nicht wieder so sehr vereist.
Besten Dank für eure Hilfe
Werde mich dann in 14 Tagen noch mal melden falls er noch immer vereist.
Ich glaube ich bin nun der mit den meisten Fotos.
Habe die Thermosicherung leider nicht gesehen weil er immer zu sehr vereist war.
Genau da ist sie in einen Plastikschlauch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336306   Heute : 5874    Gestern : 12669    Online : 441        18.11.2026    10:43
