Samsung Kombi Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine, Kurzschluss
Serverzeit: 18 11 2026  08:04:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side by Side --- Platine, Kurzschluss
Suche nach Samsung Platine Kurzschluss
BID = 1041538
Snurre
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Platine, Kurzschluss
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
Typenschild Zeile 1 : RS20CRPS5/XEG
Typenschild Zeile 2 : 230-240V-/50Hz
Typenschild Zeile 3 : MK4A5QR1U
Hallo zusammen.
Ich habe mich in diesem Forum angemeldet weil ich einen defekten Kühlschrank vor mir habe und nicht mehr weiter komme.
Mein Vorwissen besteht aus einem Semester Grundlagen der Elektrotechnik und einer Zimmererausbildung.
Praktisch bin ich in diesem Bereich bis jetzt aber abgesehen von ein paar Handyreparaturen absolut unerfahren.
Ich finde das Thema jedoch extrem spannend und würde mich sehr darüber freuen mit Hilfe dieses Projektes was dazu zu lernen.
Eine Woche Google und Youtube haben schon etwas geholfen aber ich muss jetzt einfach mal jemanden fragen.
Den Patienten, einen Samsung Side by Side Kühlschrank habe ich für eine Kiste Wasser über Ebay Kleinanzeigen von einer Bäckerei erstanden.
Der Vorbesitzer sagte er hat bis zuletzt funktioniert, dann sei der Kompressor aber nach Einstecken jeweils nur 15 sekunden gelaufen um sich dann wieder abzuschalten.
Las sich für mich nach kurzer Recherche nach einem defekten KLixon und war nen Versuch wert.
Zuhause dann über Nacht stehen gelassen und am Nächsten dann dann erstmal eingesteckt um mal reinzuhören.
Digitalanzeige leuchtet ungleichmäßig und von hinten kommt nur lautes Summen wie von einem nicht startenden Elektromotor.
Ich habe noch kurz abgewartet weil ich unwissend wie ich bin auf die Abschaltelektronik vertraut habe und dem Ding einfach mal ne Minute geben wollte.
Kurz darauf flog auch schon unser FI raus.
Also aufgeschraubt, Kompressor 1-2h abkühlen lassen weil er nicht anzufassen war und dann gesehen, dass das KLixon bereits entfernt und das Kabel dafür direkt an den Kompressor gelegt war.
Ein Durchmessen der Wicklungen ergab Widerstände von 30,17 und 13ohm. Im Starterrelais ca 30ohm.
Nach austausch des Relais und einsetzen eines Klixon fliegt die Sicherung weiter raus.
Mit abgeklemmten Kompressor bleibt der Köhlschrank an und klickt auf der Steuerplatine fröhlich vor sich her.
Mit eingestecktem Starterrelais und abgeklemmten KLixon erhalte ich nur 2 Klicks von der Platine und beim 3. hauts wieder den FI raus.
MIt Klixon schafft der FI vl eine Sekunde nach dem Einstecken.
Im Anhang habe ich mal den Schaltplan aus dem ich ohne fremde Hilfe nicht wirklich schlau werde und Bilder von Hitzeentwicklungen die sich erkennen lassen.
Ich fände es toll wenn mir jemand den Defekt erklären könnte und vielleicht weiß ob es noch Reparaturmöglichkeiten gibt.
Lassen sich vielleicht neue Relais oder Kondensatoren austauschen/einlöten?
Ich freu mich über jeden Tipp
Vielen Dank und freundliche Grüße.
Edit: OK bekomme die Bilder leider hier nicht hinein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snurre am  2 Aug 2018 18:10 ]
BID = 1041539
Snurre
Ich versuchs hier nochmal mit den Bildern
PDF anzeigen
BID = 1041540
prinz.
Kompressorschaden gleich Totalschaden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1041541
Snurre
Schade
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Snurre am  2 Aug 2018 18:33 ]
BID = 1041542
IceWeasel
*Hat sich erledigt*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  2 Aug 2018 19:16 ]
BID = 1041552
Desweiteren hat da jemand sehr böse auf der Steuerplatine rumgebraten und an der Spule vom unteren Relais (Abtauheizung) zumindestens optisch einen Kurzschluss fabriziert.
Das flackern des Displays dürfte mit dem aufgeblähten C102 zu tun haben, den hat jemand verpolt reingebraten, daher steht der kurz vor der Explosion.
Evtl. ist die Steuerung bei diesem sehr unfachmännischen Reparaturversuch noch weiter beschädigt worden.
Daher war leider selbst die Kiste Wasser noch zuviel.
BID = 1041560
Augenscheinlich gelogen.
Ja, geschenkt zu teuer.
Auf diese Weise hat sich der Vorbesitzer auch noch den Abtransport gespart.
BID = 1041812
Snurre
Danke für die weiteren Infos. Hab beim Aufschrauben schon gedacht, dass das zu leicht geht.
Naja jetzt isser wieder weg und ich hab was gelernt. Nicht weiter schlimm. Ich versuchs mit dem nächsten.
Nochmal Danke für alle Antworten.
BID = 1042051
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hut ab. Meinen Respekt vor soviel Mut und Ausdauer hast Du schon mal.
Schließlich will soviel Gerätschaft ja auch transportiert werden ...
Und ich will mal stark hoffen, daß die "Geräteleichen" danach auch ordentlich beim Recycling entsorgt werden und nicht irgendwo am Waldrand abgekippt werden!
Es grüßt
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334590   Heute : 4155    Gestern : 12669    Online : 827        18.11.2026    8:04
