Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Side by Side RS21KPSM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt kniffelig!
Serverzeit: 12 7 2025  11:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung Samsung Side by Side RS21KPSM --- Sicherung fliegt kniffelig!
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Samsung Samsung RS21KPSM
Fehler gefunden
BID = 1034742
Marco CL13
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Sicherung fliegt kniffelig!
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Samsung Side by Side RS21KPSM
S - Nummer : n.v.
FD - Nummer : n.v.
Typenschild Zeile 1 : Samsung Side by Side
Typenschild Zeile 2 : RS21KPSM
Typenschild Zeile 3 : n.v.
Ich habe mich hier neu angemeldet, da ich mit meinem Side by side Kühlschrank von Samsung nicht mehr weiter komme.
Erst einmal zu mir:
Ich habe gute Kenntnisse in der Materie, bin jedoch hauptsächlich auf SMD Technik spezialisiert.
Ich kann mit Messgeräten arbeiten und kenne die VDE Vorschriften.
Oszi und MM vorhanden.
VDE Prüfgerät leider nicht.
Auch besitze ich sehr Gute Kenntnisse als Elektriker.
Trotzdem verzweifle ich an meinem eigenen Kühlschrank
Am besten ich erzähle euch die Story komplett von Anfang an:
Erstes auftreten des Problems:
An einem Abend musste ich feststellen, das in unserer Küche die Sicherung geflogen war.
Davor hatte ich mich schon über die sehr kurze Laufzeit des Kühlschrankes gewundert welchen ich im Wohnzimmer noch leicht hören kann (nur ein paar Minuten statt seiner normalen 30).
Beim gang in die Küche war der Strom weg.
Nach Fehlersuche habe ich festgestellt das die Sicherung durch den Kühlschrank fliegt, mal direkt nach dem einstecken, mal erst nach 2-3 Minuten.
Ach hört man keine typischen Geräusche wie sie eigentlich bei einem 16 Ampere Kurzschluss sein müssten.
Auch keine Funken beim einstecken.
Der Kompressor wird erst nach 5 Sekunden gestartet und läuft in dieser Zeit auch normal, auch habe ich die Wicklungen gemessen = alles okay auch gegen Masse.
Da er ja normal läuft dachte ich mir er kann das nicht verursachen.
Jetzt kommt der mir sehr unlogische Teil:
Habe den Kühlschrank mit einem Verlängerungskabel im Bad eingesteckt (Dort gibt es im Gegensatz zur Küche einen RCD/Fi).
Dort lief er OHNE PROBLEME über 10 Stunden, auch habe ich sämtliche Funktionen getestet, alles hat normal funktioniert. Auch abgetaut hat er normal.
Dann habe ich den Stecker gedreht (unbeabsichtigt) und zack wieder die Sicherung draussen...
Ich dachte mir okay da ist wohl ein Kurzschluss gegen Erdung auf einem Leiter.
ABER : Ein FI/RCD fliegt doch allgemein bei einem Fehlstrom raus!
Bedeutet das mit dem Stecker drehen Funktioniert doch nur bei einer klassischen Nullung..
Es fliegen übrigens Leitungsschutzschalter und RCD zusammen raus!
Daher muss es sich um einen Kurzschluss handeln, welcher nur in einer Polung entsteht und umgedreht nicht
Ich habe mehrere Komponenten auf einen Kurzschluss gegen Masse oder zwischen Phase und N durchgemessen ( Multimeter) diese waren: Kompressor mit PTC und Klixon, Anlaufkondensator, Abtauheizung und die Lüfter.
Der Rest ist Schutzisoliert und sollte keinen FI auslösen können.
Leider ist messtechnisch alles in Ordnung.
Auch läuft er jetzt so seit zwei Wochen ohne Probleme.
Dann vor ein paar Tagen war die Thermosicherung der Heizung defekt (77Grad, 10 Ampere).
Nach Überprüfung ist die Heizung aber immer noch in Ordnung.
Die Thermosicherung habe ich getauscht und folgenden Test gemacht um die Heizung als Ursache auszuschließen:
Die Heizung arbeitet mir 110Watt bei 230V, Daher habe ich eine 1 Ampere Sicherung in die Zuleitung der Heizung integriert.
Wenn diese also einen Kurzschluss verursacht sollte die Sicherung vorher auch durchbrennen...
Aber das ist sie nicht obwohl bei umgepoltem Stecker wieder die Haussicherung geflogen ist.
Auch habe ich die Heizung im Testmodus gestartet und sie wird auch warm bis die Elektronik sie bei der Solltemperatur von 17 Grad abschaltet.
Also funktioniert sie.
Das mit der Thermosicherung soll wohl ein bekanntes Problem sein und ich halte es jetzt für einen Zufall.
Seht Ihr das anders?
Jetzt meine Frage: Was meint Ihr?
Mein Latein ist am ende.
Auch läuft der Kühlschrank ohne Auffälligkeiten..
Ausser das mit dem Stecker natürlich.
Könnte der Funkentstörfilter( Mehrpolig) so etwas verursachen?
Wenn ja wie sollte ich diesen messen?
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen
Viele Grüße
Marco
BID = 1034743
Marco CL13
Noch ein Update:
Die Thermosicherung des Defrosters ist nur wegen falscher Platzierung ausgelöst worden.
Ich hatte sie direkt an die Heizung platziert obwohl sie eigentlich dahinter gehört.
Also mein Fehler und das mit der Thermosicherung hat nichts mit dem Problem zutun.
Auch läuft der Abtauzyklus einwandfrei.
Die 1 Ampere Sicherung lasse ich aber nach wie vor als zusätzlichen Schutz.
Trotzdem wäre ich sehr dankbar für Vorschläge, was ich noch machen könnte.
Grüße
BID = 1034744
prinz.
Hab jetzt nicht reingeschaut dein Gerät kann bis zu 11 Heizungen haben also welche hast du gemessen? Auch werden nicht alle Gleichzeitig angesteuert.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1034745
Marco CL13
Hallo, Danke für die schnelle Antwort.
Die beiden Defroster Heizungen habe ich in zerlegtem Zustand gemessen und den Rest habe ich von den Anschlüssen der Leistungselektronik gegen Masse gemessen und natürlich auch auf Kurzschluss.
Dort war aber leider nichts..
Wenn ich nur wüsste was direkt beim einstecken angesteuert wird..
Mir ist vorhin aufgefallen das es in dem moment wo die Sicherung fliegt vorne im Bereich des ICE crushers klackt.
Aber das macht er auch mit gedrehtem Stecker, nur ist es leiser wenn die Sicherung fliegt.
Irgend etwas wird entweder direkt bei einstecken oder nach spätestens 5 Minuten aktiviert.
Habe das Gefühl das variiert auch mit der Zeit, wie lange er ausgesteckt ist.
BID = 1034747
Marco CL13
Das ist der Schaltplan für das gröbste.
BID = 1034748
Marco CL13
Also wenn ich das hier richtig sehe sind nur Kompressor, Defroster (über die Kupferrohre am Kompressor, Noise Filter und Auger Motor geerdet.
Noch nicht überprüft habe ich den Noise filter und Auger( Eiswürfelmotor). Wobei der Motor auf jedenfall arbeitet. Benutze ständig die ICECRUSH Funktion. Nochmal die Frage: Weis einer ob der Noisefilter dieses Problem verursachen kann?
BID = 1034772
prinz.
Warum machst du da so ein Problem draus
Wenn Ich dir sage was der hat glaubt Du mir eh nicht
da du ja deinen Meßgeräten vertraust
Schon mal was davon gehört das was Meßtechnisch heile ist nicht heile sein muß
1.Freischalten
BID = 1034779
Marco CL13
Nein, eben nicht!
Da ich nur mit einem Multimeter prüfen kann und keinen Geräteprüfer habe.
Wenn du eine Idee bzw. einen Tipp hast wäre ich sehr dankbar.
Warum denkst du das ich dir das nicht glauben würde?
Mir ist es nur ein Rätsel dass der Kühlschrank so keine mucken macht.
BID = 1034783
prinz.
Was willst Du mit einem Geräteprüfer?
Der sagt dir den Fehler auch nicht
Such mal bei den Heizungen
Auch was heile ist ist nicht immer heile
1.Freischalten
BID = 1034785
Marco CL13
Naja ich dachte mit einem Geräteprüfer kann ich die jeweiligen isolationswerte unter Spannung prüfen.
Wie würdest du da vorgehen?
Eine neue defrost Heizung für die Kühlseite hätte ich vorrätig.
Einfach mal umbauen?
Gibt es bekannte Schwachstellen die ich sonst überprüfen sollte?
BID = 1034786
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Noise Filter kannst Du zum probeweisen Ausschlussverfahren weglassen, Gerät müsste auch "ohne" anlaufen.
BID = 1034797
Marco CL13
Also:
Der Entstörkondensator ist ein Y Entstörkondensator.
Heist er hat 2 Kondensatoren jeweils gegen Masse geschaltet.
Diese werden je nach dem wie herum der Stecker eingesteckt wird entweder über Phase "genutzt" oder über den Neutralleiter.
Und da liegt mein Problem. Einer davon verursacht einen Kurzschluss!
Jetzt muss ich nur noch ein Ersatzteil finden. Solche Y Kondensatoren scheinen nicht mehr verwendet zu werden.
Allerdings frage ich mich warum der FI nicht ausgelöst hat.
Selbst wenn er in gedrehtem Zustand N mit pe Kurzschließt, sollte er doch eigentlich auslösen?
BID = 1034805
Hast du den nun abgeklemmt oder vermutest du den Fehler dort?
Nein, das ist ein Netzfilter und Y-Kondensator bedeutet, das der Fehler den du hast nicht auftreten dürfte. Das sind extra sichere Kondensatoren. In dem Filter ist mehr drin als nur 2 Kondensatoren.
Netzfilter und einzelne Y-Kondensatoren sind problemlos zu beschaffen und in praktisch jedem Gerät verbaut. Auch das Originalteil gibt es als Ersatzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Feb 2018  7:06 ]
BID = 1034813
Marco CL13
Ohne den Netzfilter konnte ich den Stecker drehen und es ist nicht die Sicherung geflogen. Daher vermute ich das dieser kaputt ist.
Achso dann ist das kein Y Kondensator? laut Netz stecken in dem Netzfilter 3 Kondensatoren. Zwischen L und N, L und PE und N und PE. Das würde zumindest mal erklären warum das mit dem Stecker drehen geht.
Bei einer defekten Heizung sollte doch die Sicherung auch mit umgedrehtem Stecker fliegen oder nicht?
Und das der Fi nur mit gedrehtem Stecker auslöst sagt mir auch das es eigentlich dann auch keinen Kriechstrom zwischen N und PE geben sollte.
Also ist der Kurzschluss nur in einer "Polung" vorhanden.
Einen so starken Kurzschluss, welcher nur unter Spannung vorhanden ist habe ich noch nie gehabt.
Echt komisch.
Grüße
BID = 1034816
In dem Netzfilter dürften sich 2 Y Kondensatoren, ein X Kondensator und eine Drossel befinden.
Da dürfte aber auch etwas auf dem Netzfilter aufgedruckt sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184678886   Heute : 3947    Gestern : 9651    Online : 328        12.7.2025    11:05
