Samsung Kombi RSH1UHPE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil & Gefrierteil defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSH1UHPE --- Kühlteil & Gefrierteil defekt
Suche nach Samsung
Fehler gefunden
BID = 914183
matt.s
Der führt zum Kompressor, aber war bei eben beschriebenem Test eingesteckt Ist der nicht eingesteckt, geht der Kühlschrank beim Einstecken überhaupt nicht an.
Edit: Laut Schaltbild wird der Kompressor über die Drähte Blue, Purple und Black angesteuert. Zwischen den Leitern messe ich folgende Widerstände:
Blue <-> Purple: 7,3 Ohm
Blue <-> Black: 7,2 Ohm
Purple <-> Black: 7,4 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matt.s am 20 Jan 2014 18:46 ]
BID = 914190
Ich habe den Verdacht, daß der Kompressor fest sitzt.
Das wäre ein Totalschaden
Es könnte auch noch der Kondensator am Kompressor defekt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Jan 2014 18:58 ]
BID = 914193
matt.s
Zwischen den eben erwähnten Drähten messe ich am abgezogenen Stecker 1-2 nF, das wäre ein bißchen arg wenig?
Ich habe leider die schwarze Plastikkappe am Kompressor noch nicht abbekommen, gibt es da einen Trick? Rohe Gewalt wollte ich nur als letztes Mittel anwenden...
BID = 914294
matt.s
Kleines Statusupdate:
1) Ich habe die schwarze Kappe am Kompressor abbekommen, darunter verbirgt sich aber kein Kondensator. Am Stecker ist neben den drei Kabeln die den Kompressor versorgen noch ein Bauteil, das ich für das "OLP" (= Overload Protection?) vom Schaltplan halte. OLP hat Durchgang (0 Ohm).
2) Ich habe die Abdeckung von der Elektronik entfernt, optisch ist kein Bauteil auffällig.
3) Ich habe ein Servicemanual für die RSH1-Serie gefunden. Leider ist mein Modell (RSH1U*) nicht aufgeführt, ist das so ein Exot?
4) Wenn ich hier im Ersatzteilshop nach meiner Modellnummer suche und dann den Kompressor auswähle, wird mir ein Inverterkompressor angezeigt. Ich gehe daher davon aus, dass ich ein Modell mit Inverter vor mir habe.
5) Im Servicemanual ist ein "forced operation mode" beschrieben (Seite 50). Wenn ich diesen ausführe läuft der Kompressor auch nicht an, egal ob FF1, FF2 oder FF3. Heute Abend werde ich dem Flowchart "When the Comp does not operate (INVERTER COMP model)" auf Seite 69 folgen und dann wieder berichten. Sollte euch zwischenzeitlich noch ein Tipp einfallen, bin ich für jede Hilfestellung dankbar
BID = 914338
matt.s
Ich hänge beim Schritt "The output of Load
MICOM #4 is High (2.5V)" des Flowcharts auf Seite 69 des Service Manuals.
Welcher ist denn der "Load MICOM"? Der IC auf dem ersten Bild (Nr. 1) oder einer der beiden auf dem zweiten Bild (Nr. 2 bzw. 3). Ich habe jeweils an Pin 4 die Spannung gemessen.
IC Nr.1: 0V
IC Nr.2: 2,5V
IC Nr.3: 2,3V
Was mir noch aufgefallen ist: Die markierte LED auf dem ersten Bild blinkt rot, kann damit jemand was anfangen?
BID = 914359
Der Kondensator, den ich meine, paßt nicht in den Kompressor, sondern der sollte als zylindrisches schwarzes Etwas (ca. 10cm hoch) in der Nähe des Kompressors, senkrecht angeordnet, zu finden sein.
BID = 914381
prinz.
Fazinierend
Die LED zeigt die Fehlermeldung vom Leistungsteil
Inverterkompressor da gibt es keinen Kondensator
Nein aber es sind nicht alle Unterlagen im Netz eingestellt
sollen auch nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 914422
matt.s
Heißt das nun, wir haben es doch mit einem Elektronikfehler und nicht mit einem Kühlmittelverlust zu tun?
BID = 914436
prinz.
Au Mann die LED zeigt durch blink impulse Fehlermeldungen an
Du wolltest wissen was die LED bedeutet und das hab Ich beantwortet.
Die LED blinkt auch wenn alles in Ordnung ist
1.Freischalten
BID = 914443
matt.s
Guten Morgen prinz.,
könntest du bitte auch noch die Frage beantworten, welcher der "Load MICOM" ist?
Vielen Dank,
matt.s
BID = 914458
prinz.
Load MICOM
Wo soll der sein?
1.Freischalten
BID = 914471
matt.s
Das ist ja genau die Frage
Im Service Manual der RSH1-Serie steht auf Seite 69 ein Flow Chart mit dem Titel "When the Comp does not operate (INVERTER COMP model)". Dort gibt es einen Knoten "The output of Load
MICOM #4 is High (2.5V)". Ich verstehe das so, dass man an Pin 4 des "Load MICOM" die Spannung messen soll. Im Normalfall sollte diese 2,5V betragen, wenn nicht liegt ein Fehler in der Elektronik vor.
Die Frage ist jetzt: Welcher IC ist der "Load MICOM"?
BID = 915135
matt.s
Ich habe mir noch Unterstützung in einem englischsprachigen Forum geholt, ich hoffe das verstößt nicht gegen irgendwelche Richtlinien.
Mit deren Hilfe habe ich das Inverter PCB als Fehlerquelle ausgemacht (vorliegender Blinkcode der LED auf dem Inverterboard bedeutet "SPM Fault"), eine Messung der Spannungen die an U, V bzw. W anliegen scheint das zu bestätigen (siehe Bild im Anhang). Meinem Verständnis nach sollten diese phasenverschoben sein damit der Motor laufen kann. Laut meinem Oszillskop sind jedoch alle drei in Phase. Auch die Frequenz von 50 Hz halte ich für einen Hinweis, dass im PCB irgendwas hinüber ist.
Morgen bekomme ich einen In-Circuit-Bauteiltester, mit dem ich mal die Kondensatoren checken will. Sollten die alle in Ordnung sein, muss wohl ein neues PCB her. Ich habe noch keine Bezugsquelle dafür gefunden, kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Beschriftung auf dem Inverter PCB lautet "DA41-00288A Ver. 1.5". Und nochmal die Daten vom Typenschild:
Model: RSH1UHPE
Power: 230V/50Hz
Compressor: EQ4A5QL2X
Model Code: RSH1UHPE1/XEG
Serial No.: D09242BS800290 E
BID = 915479
matt.s
Ich habe eben die Inverterplatine getauscht, ohne Erfolg. Das Fehlerbild ist exakt das selbe. Habt ihr noch eine Idee?
Das Signal am Pin "Comp" von der Hauptplatine zur Inverterplatine ist ein 5V Rechtecksignal, 50:50 Duty Cycle, 400Hz. Soweit ich gelesen habe sollte das auch so sein?
BID = 917870
matt.s
Ich habe die Reparaturversuche nun eingestellt, leider erfolglos. Trotzdem vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337879   Heute : 7450    Gestern : 12669    Online : 1117        18.11.2026    13:05
