Samsung Kombi RSH1FHPE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt zuerst und taut dann ab
Serverzeit: 14 11 2026  19:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSH1FHPE --- Kühlt zuerst und taut dann ab
Suche nach Samsung
BID = 1038643
Mali1974
Ok, ich werde erstmal versuchen alle zugänglichen Stellen zu prüfen. Die eingeschäumten Bereiche dürften ja in der Regel kaum undicht werden. Ich tippe wenn überhaupt auf den Bereich um die Heizungen wo die Leitungen mit Alublech gehalten wird oder an den Bereichen wo die Tempfühler des Tiefkühlbereiches sitzen. Dort kommt es am ehesten zu Reibungen die eine Leckage verursachen könnten. Alternativ könnte ich mir nur vorstellen das einer der Anschlüsse oder Quetschverbindungen nicht ganz sauber abdichtet.
Zumindest scheint ja noch genug Kühlmittel im System zu sein das er für ein paar Stunden den Drucl hält. Mal sehen ob ich fündig werde....
Erstmal vielen Dank!!
BID = 1038655
derhammer
Hast Du eine Ahnung, wo es im verschäumten Bereich überall undicht werden kann.....
BID = 1038657
Mali1974
Ohhh okay...!?
Wie gesagt bin ich auf dem Gebiet absoluter Laie.
Ich hab halt nur gedacht das es gerade dort eigentlich aufgrund der Verschäumung noch weniger zu Leckagen kommen kann, weil ja noch besser geschützt gegen Beschädigungen von aussen.
So wie Du schreibst scheint das aber wohl nicht der Fall zu sein!?
BID = 1038665
derhammer
Also, da wo Kältemittel austritt, kommt auch Öl mit raus. Das kann man im sichtbaren Bereich, besonders an der Pressverbindungen, gut sehen. Einfach mal alles händisch abfühlen.....
BID = 1038667
Mali1974
Ja das werde ich machen. Hab jetzt auch Gottseidank einen Kälte/Klimatechniker gefunden der mir demnächst zur Seite stehen will!
Wir werden Eure Tipps beherzigen und mal alles systematisch prüfen.
Ich bedanke mich bei Allen die mir hier bisher versucht haben zu helfen und wünsche Euch allen noch frohe Pfingsten!
Vielen Dank!!!
LG
Mali1974
BID = 1039165
Mali1974
Hallo Zusammen,
kleines Update....
Das System wurde jetzt evakuiert und neu befüllt. Es war so gut wie nichts mehr im System.
Danach lief er ruhig und kühlt herunter auf die vorgegebenen Werte. Leckagen konnten wir bisher keine finden.
Aber was uns fehlt ist eine Liste der Parametereinstellungen um zu prüfen ob alle Werte korrekt eingestellt sind. Denn wir haben festgestellt das er falsche Temperaturen anzeigt (Temp Sensoren sind ok!), und wenn man ihm vom Strom nimmt und wieder einschaltet zeigt er die richtigen Werte an. Auch verhält er sich beim aus und wieder einschalten des Kompressors scheinbar nicht wie üblich was die Wartezeiten betrifft. Von daher haben wir die Vermutung das zuvor jemand die Parametereinstellungen evtl verändert hat.
Hat jemand von Euch evtl Zugriff auf die Grundeinstellungen bzw die Parametertabelle und könnte mit diese einmal per PN schicken? In der Bedienungsanleitung konnte ich leider nichts finden diesbezüglich.
Vielen lieben Dank vorab und einen schönen Sonntag noch!
BID = 1039243
derhammer
Ich hoffe, Ihr habt den Trockner auch erneuert beim EIngriff
BID = 1039244
Mali1974
Nein wurde nicht gemacht da wir leider keinen Ersatz zur Hand hatten.
Hat den vkt jemand für mich eine Liste der Grundeinstellungen die der Kühlschrank haben sollte?
Ich wäre Euch echt dankbar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290524   Heute : 9389    Gestern : 11989    Online : 661        14.11.2026    19:29
