Samsung Kombi RSG5PUPN2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlseite ok, gefriers. Warm Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Samsung RSG5PUPN2 --- Kühlseite ok, gefriers. Warm Suche nach Samsung |
BID = 846039
Kühlmaus Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bleckede
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlseite ok, gefriers. Warm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSG5PUPN2
Guten Tag,
Ich habe mit einem Samsung RSG5PUPN2 wie in der Überschrift beschrieben das problem das das Gefrierteil aufgetaut ist, aber das Kühlteil normal weiter arbeitet. Es handelt sich dabei jedoch nicht um das bekannte Vereisungsproblem. auffällig war das der Kühlschrank vorab lauter wurde (Lüftergeräusch) und dieses Geräusch auch bleibt, wenn man die Türen öffnet.
Folgendes habe ich geprüft: Fehlerdiagnose am Display und der Steuerplatine LED ohne Befund. Rückwand Gefrierteil abgebaut: Keinerlei Vereisung, Verdampfer ist nicht kalt. Am stecker mit 3x2 Aderpaaren von oben nach unten folgende Messwerte: oben dünnens Sensorkabelpaar: 6,5 kOhm, Mitte 227 Ohm, unten 0,4 Ohm. Lüfter 1670 Ohm.
Verdampfer wird nur ganz kurz kalt nachdem der Strom wieder eingesteckt wird. Der Lüfter läuft übrigends nicht- auch nicht nach einigen Minutn Betrieb. am Stecker an der Rückwand konnte ich auch keine Spannung messen.
Das Geräusch kommt vom Lüfter am Kompressor- der läuft auf hochster Stufe und das ohne Unterbrechung. Der Kompressor ist heiss. Es scheint das dieser zwar eine Anforderung zum Kühlen bekommt aber kein Kältemittel zur gefrierseite durch geht.
Frage: Hat hier noch jemand eine Idee was es sein kann? Gibt es eine Umschaltung Gefrierteil - kühlteil, die nicht funktioniert? Es ist ja nur ein Kompressor verbaut - dieser wird ja ok sein?
Vielen dank schon mal,
Matthias
BID = 847001
Noch ein Nachtrag: die kühlseite wird nun auch wärmer. 3grad sind eingestellt, 6 grad zeigt das display und 8 grad laut thermometer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498235 Heute : 14799 Gestern : 16862 Online : 580 24.11.2026 17:10 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.142451047897
