Samsung Kombi RSA1ZHMG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nur eine Zeit
Serverzeit: 23 11 2026  20:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSA1ZHMG --- Gerät läuft nur eine Zeit
Suche nach Samsung
BID = 1043150
Martin86
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät läuft nur eine Zeit
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSA1ZHMG
S - Nummer : Y5JU4ADC100156J
Hallo Zusammen,
mein Samsung Side by Side macht Probleme
Nach dem Einschalten läuft er für eine gewisse Zeit bis dann der Fehler kommt.
Es blinkt dann ein Strich im Display der Temperatur Anzeige für den Freezer in der rechten Acht links unten. (siehe Bild)
Jemand eine Idee was der Fehler bedeutet?
BID = 1043152
prinz.
Lüfterfehler Kompressor
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1043172
Martin86
Den Lüfter hinten der den Kompressor kühlt habe ich getestet er Funktioniert und der Kompressor läuft auch kühlt bis auf -25 runter.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480782   Heute : 14180    Gestern : 22017    Online : 358        23.11.2026    20:04
