Samsung Kombi RSA1UTVG1/EUR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung PCB brennt durch
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSA1UTVG1/EUR --- Sicherung PCB brennt durch
Suche nach Samsung
BID = 1071988
hobbyplayer1966
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Sicherung PCB brennt durch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSA1UTVG1/EUR
S - Nummer : Y2JV4ADB800194V
FD - Nummer : Prod. Date 2011.08
Hallo Zusammen.
Plötzlich und ohne Vorwarnung ist unser neun Jahre alte Side By Side Kühlschrank total ausgefallen. Kein licht und Funktion. Netzsicherung hatte auch ausgelöst. Nach näherer Untersuchung fand ich eine durchgebrannte 5A Feinsicherung im Inverter PCB. Versuchsweise habe ich diese ersetzt und alle Stecker von der Hauptplatine sowie vom Inverter Kompressor abgezogen. Leider wieder Sicherung Inverter PCB durchgebrannt. Habe dann den Großen Elko ausgebaut und festgestellt dass der hinüber war. Ersetzt und wieder Versucht ohne Erfolg. Am Inverter Motor haben alle drei Eingänge gegeneinander 10 Ohm widerstand. Die Stromeispeisung der Inverter Elektronik wird über einen Thermoschutz (OLP) am Kompressor geführt. Dieser hat 0 Ohm und somit Durchgang.
Außer der Inverter Elektronik finde ich sonst keinen Fehler der den Totalausfall verursacht haben kann. Vielleicht einer der vielen kurzeitigen Stromausfälle in meiner Wohngegend der Grund dafür? Musste jedes mall den Kühlschrank an der Bedientafel resetten weil er nur einen Punkt Anzeigte nach jedem Stromausfall.
Meine Frage ist ob ich die defekte Inverter Elektronik austauschen kann ohne Gefahr zu laufen diese auch abzuschießen. Irgendein Tip wie ich das handhaben soll?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hobbyplayer1966 am  5 Okt 2020  2:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493363   Heute : 9926    Gestern : 16862    Online : 674        24.11.2026    12:28
