Kombi Samsung RS 21 KPSM --- Fast keine Kühlung Suche nach Samsung |
BID = 884296
Max7307 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 49163 Bohmte
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Fast keine Kühlung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS 21 KPSM
Hi liebe Forengemeinde,
ich hab ein Problem mit meiner Kühl- Gefrierkombination, Samsung RS 21 KPSM!
Gestern, gegen abend, fiel mir die blinkende Temperaturanzeige der Kühleinheit auf.
Nach ca. zwei Std. hab ich dann mal den Stecker gezogen.
Nun kühlt die Kühleinheit gar nicht mehr und die Gefriereinheit schafft nur noch ca. -12 Grad!
Ich denke, dass die Temperatur schon vorher nicht mehr erreicht wurde, da die Getränke in der Tür nicht mehr kalt waren! Und daraufhin die Temperaturanzeige blinkte.
Nachdem ich den Stecker wieder eingesteckt habe, hatte ich gar keine Anzeige mehr. Lediglich, ein blinkender senkrechter Balken am rechten Rand war zu sehen.
In einem anderen Thread, hier im Forum, wurde über eine Art Reset ( Selbsttest ) gesprochen.
Den hab ich durchgeführt.
Nun ist die Anzeige wieder da.
Die angezeigten Temperaturen:
Gefrierteil -18Grad
Kühlteil 16Grad
Gemessen:
Gefrierteil ca. -11Grad
Kühlteil 14Grad Mitte und 8Grad unterste Schublade
Rückwand habe ich von Staub etc. befreit.
Ganz unten sitzt hinter einer Abdeckung der Kompressor mit div. Bauteilen. Unter anderem einem kleinen Lüfter. Der läuft.
Licht geht.
Wenn ich den Wasserspender betätige höre ich ein Summen aber es kommt kein Wasser. Ging aber sonst! ( ein paar Monate nicht benutzt )
Eiswürfelzubereitung funktioniert auch!
Was kann ich machen?
Kann ich überhaupt etwas machen?
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Sascha
BID = 884300
Habe mal beim Kundenservice von Samsung angerufen.
Nach Fehlersuche per Telefon, ist der Abtausensor des Kühlteil defekt und muss getauscht werden!
Das sagt der blinkende rechte untere Balken aus.
Die wollten mir sofort nen Servicetechniker rausschicken.
Kostet dann mehere hundert Euro.
Dafür bekomme ich ja fast nen neuen.
Wo sitzt dieser Sensor?
Kann ich den Abtausensor selber wechseln?
Wo bekomme ich den?
Anbei mal ein Foto!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max7307 am 17 Apr 2013 13:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max7307 am 17 Apr 2013 13:49 ]
BID = 884311
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Kostet dann mehere hundert Euro. |
Wer sagt das
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 884314
Die nette Tante der Service Hotline!
69,-Euro An- und Abfahrt
plus Arbeit
plus Ersatzteil ( Abtausensor, nach Bedarf evtl. ein Reparaturkit )
Sie hat selber ca. 350,- Euro geschätzt, evtl. auch mehr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max7307 am 17 Apr 2013 18:26 ]
BID = 884315
prinz. Moderator
Na ganz so teuer ja nun net
rechne eher so um die 100€ wenn nur
Anfahrt Arbeit(5min) ersatzteil (20€)
1.Freischalten
BID = 884316
prinz. Moderator
Den Sensor wechseln mach Ich dir in 5 min
1.Freischalten
BID = 884368
Das hört sich schon besser an.
Aber ich bin nun ein Stück weiter.
Dank eures Forums bin ich auf div. Freds gestossen und Youtube-Videos.
Solange es nur die Teile sind und es sich nicht um die Steuerung handelt, ist das alles zumindest verständlich.
Ich bin zwar kein Elektriker, ne Steckdose habe ich aber auch schon mal montiert.
Mein handwerklicher Verstand hat mich soweit gebracht, dass ich die Rückwand abmontiert hab.
Die hing erst noch fest. War wohl komplett in Eis eingeschlossen!
Heute morgen habe ich die abgebaut. Reste vom Eis sind noch zu erkennen!
Siehe Foto.
Nun aber meine Frage,
welcher Fühler ist der Abtausensor?
Kann ich erst mal wieder alles zusammenbauen und schauen, ob alles wieder läuft?
Der Kühlschrank ist 8Jahre alt.
BID = 884369
prinz. Moderator
Der Fühler wird mit dem Cover(Lüfter)
komplett gewechselt da es geändert wurde
Fühler ist das gelbe Kabel.
Möchtest Du ein neues Cover haben?
So ganz zufällig liegt bei mir eines rum
wurde nur einmal testweise eingebaut
1.Freischalten
BID = 884370
D.H.,
der alte Fühler muss abgebaut werden und im Cover sitzt der neue Fühler?
Das erklärt den hohen Preis fürs Ersatzteil.
Was willst denn dafür haben?
Und das passt auch?
BID = 884374
prinz. Moderator
| D.H.,
der alte Fühler muss abgebaut werden und im Cover sitzt der neue Fühler? |
Ja der muß abgebaut werden
und nein der sitzt nicht im Cover der ist lose
Gegenfrage da Du ja schon im Netzt geschaut hast was willst Du ausgeben?
1.Freischalten
BID = 884383
Wenn der Fühler doch nicht im Cover sitzt, warum sollte ich dann das Cover tauschen?
Oder reden wir jetzt aneinander vorbei?
Es ist bei mir nur der Fühler defekt!
Das sagt zumindest der Fehlercode!
Also reicht es doch, nur diesen zu wechseln, oder?
Problem dabei ist nur, ich kenne die Bezeichnung nicht.
Und wo ich den herbekomme.
BID = 887421
So, nun ist es wieder so weit!
Hat man gerade 4 Wochen gehalten.
Ich habe, nach erfolgreichem Abtauen, den Kühlschrank ohne neuen Fühler betrieben. ( Den alten einfach so gelassen )
Alles war gut!
Kühlen, Gefrieren i.O.!
Seid ein paar Tagen wurde es jedoch wieder immer wärmer im Kühlteil.
Gefrierteil ist in Ordnung.
Da ich die Prozedur kannte, habe ich mich diesmal mit einem Heizlüfter drangemacht.
Nach 15min. konnte ich die Rückwand lösen und das restliche Eis abtauen.
Ich baue ihn dann jetzt wieder zusammen.
Das kann jedoch nicht die Lösung sein.
Nun meine Bitte,
kann mir jemand sagen, wo ich den Fühler herbekomme?
Nur der soll ja getauscht werden.
Denn, so wie es aussieht, steuert der die Heizung, damit das nicht einfriert.
Ich habe keine Ahnung, an wen ich mich wenden soll.
Der Küchenfritze vor Ort will sich daran nicht versuchen.
Zu komplex, sagt er!
Den Fühler einzubauen, ist nicht das Problem, das bekomme ich hin!
p.s.: auf dem Bild ist unten ein Loch zu erkennen. Ist das richtig so? Oder ist das durch Rost entstanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max7307 am 17 Mai 2013 18:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max7307 am 17 Mai 2013 18:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max7307 am 17 Mai 2013 18:29 ]
BID = 887575
prinz. Moderator
Hat man gerade 4 Wochen gehalten. |
Das hätte Ich dir gleich sagen können
| | kann mir jemand sagen, wo ich den Fühler herbekomme? |
 kann Ich - liegt bei mir im Auto
1.Freischalten
BID = 887580
Lol
Aber jetzt kann ich das Cover fast schon blind abbauen!
Spaß beiseite.
Du hast so einen Fühler?
Cool!
Kann ich den kaufen?
Mfg
p.s.
Ist das denn auch wohl der Fühler?
Obwohl, ist ein versuch wert, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max7307 am 18 Mai 2013 20:54 ]
BID = 887702
prinz. Moderator
Moin
Ja könntest du kaufen
Hatte aber auch geschrieben das wir immer Cover
plus Fühler komplett wechseln da die Cover teilweise
geändert wurden.
Bevor der Kunde doppelt bezahlt ist es so ne einmalige
Angelegenheit
1.Freischalten
