BID = 1050358
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : keine Funktion
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : RS7528THCSL
S - Nummer : 9648EBH900560F
Pünktlich (wie fast immer) nach zwei Jahren und einem Winter quittierte o.g. Gerät mit einem Totalausfall den Dienst. Seitdem ist das Gerät ohne jegliche Funktionen und Anzeigen. Bei Inbetriebnahme ist ein einmaliges leises klacken (kommt nicht aus dem Elektronikkasten auf dem Dach) zu hören und eine LED (die einzigste auf einer der 4 Platinen) leuchtet für einen Moment auf, das war es auch schon. Die Schmelzsicherungen auf den Platinen sind intakt und die Netzfilter-Platine ist 100%ig in Ordnung (extern an anderem Gerät getestet).
Ist dieses Symptom bekannt? Bitte um sachdienliche Hinweise.
BID = 1050403
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Elektronik Modul sollte platt sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1050614
Danke erst einmal für den Hinweis. Konnte mir mittlerweile mal eine Hauptplatine (DA92-00813G) kurzzeitig "ausleihen", keine Änderung, es bleibt alles tot. Das komplette Elektronikmodul ist bis auf das Mainboard und den Netzfilter anders aufgebaut (eine Platine mehr) als im Service-Manual beschrieben. Was stimmt da nicht?
BID = 1050622
prinz. Moderator
| | als im Service-Manual beschrieben. Was stimmt da nicht? |
Das Du kein Samsung Techniker bist
Was im Netz frei erhältlich ist muß nicht dem Gerät entsprechen.
Genauso verhält sich das mit Ersatzteilen
Was die Händler haben kann aus Steinzeit stammen
Revidierte aktuelle bekommen nur die jenigen die vom Hersteller
die Erlaubnis haben darum zu basteln
Die Inverterplatine zeigt dir dur blinkimpulse an was ihr fehlt
Kann man aber auch durch messen
DA92-00813G sollte nicht passen mir wird eine andere Teilenummer angezeigt
Du brauchst doch nur messen kommt Saft beim PCB an ist das platt wenn nicht das davor
Inverter ist nur für den Kompressor
1.Freischalten
BID = 1050623
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
| Hui, auch ich bin kein Samsung-Techniker. Wurde aber zwangsweise dazu gemacht.
You know? Laserdrucker? HP und Samsung? Siehste…! (Schulungen...)
Habe also inzwischen diverse Samsung Drucker erfolgreich repariert, (hurra!),
die haben halt andere Macken, aber die Basis-Funktionen sind ja eh alle gleich .. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Mär 2019 22:25 ]
BID = 1050635
Im Gerät ist definitiv die DA92-00813G verbaut, lt. Teileliste bekomme ich auch was anderes angezeigt. Nach Rev.1 (Typenschild) wäre es aber richtig. Das Manual habe ich direkt aus Schwalbach gemailt bekommen, sollte dann wohl auch richtig sein. Überlege ich weiter, dürfte es das Gerät wie es hier steht, gar nicht geben(?)
BID = 1050637
prinz. Moderator
poste mal das Typenschild
1.Freischalten
BID = 1050645
So, hier mal das Typenschild.
BID = 1050647
prinz. Moderator
Fein ich werde Mal nachfragen
1.Freischalten
BID = 1050685
prinz. Moderator
PCB paßt Teilenummer stimmt hab jetzt die passenden Unterlagen
1.Freischalten
BID = 1050698
Kannst Du mir das "Trouble Shooting" zwecks Meßpunkte und Spannungen zuschicken? (Das von SEG scheint wohl doch nicht das richtige zu sein.)
