Samsung Kombi RS61782GDSL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tiefkühler friert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS61782GDSL --- Tiefkühler friert nicht
Suche nach Samsung
BID = 1102283
Patte57
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Tiefkühler friert nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS61782GDSL
Hallo liebes Forum,
ich hab mich nun auch mal hier angemeldet , da ich das Fehlerbild meines Samsung Side-By-Side endlich lösen möchte.
Ich habe diese Woche einen Samsung RS61782GDSL mit einem Defekt von eBay Kleinanzeigen kostenfrei abgeholt. Die Kühlschrankseite (rechts) funktioniert tadellos und kühlt auf die gewünschte Temperatur herunter.
Der Tiefkühler (links) weist folgendes Fehlerbild auf:
- Soll-Temperatur ist eingestellt auf -18 Grad
- im Display angezeigte Ist-Temperatur liegt bei -18 Grad
- trennt man das Gerät kurz vom Strom, zeigt das Display die korrekte Ist-Temperatur zwischen -11 und -2 Grad
Was ich bereits geprüft habe:
- Temperatursensor oben: Widerstände änderten sich beim warm werden
- Temperatursensor beim Verdampfer: Widerstände änderten sich beim warm werden
- Temperatursicherung hat Durchgang
- Abtauelement 242Ohm
- keine Vereisung des Verdampfers
Das selbe Fehlerbild wurde ja schon mehrfach durchgekaut bei Side-By-Side-Schränken.
Dem Anschein nach realisiert der Tiefkühler nicht, dass die Ist-Temperatur nicht bei -18 Grad liegt und kühlt deshalb nicht weiter nach. Sofern ich den Soll-Wert von -18 auf -19 einstelle wird es auch 1-2 Grad kühler im Tiefkühler. Das beweist das Thermometer, welches ich drin hab.
Meine nächsten Schritte wären:
1. Austauschen der Hauptplatine (hinter dem Kühlschrank rechts oben): vielleicht ist ja auf der Platine was defekt. Kosten ca 96€
2. Austauschen des Abtauelementes: Kosten ca 82€
3. Prüfung des Startrelais am Kompressor
Ich behaupte mal, dass die Sensoren funktionieren, da sich die Widerstände beim aufwärmen kontinuierlich änderten.
Sofern ich irgendwo falsch liegen sollte, dann korrigiert mich bitte in der Vorgehensweise.
Falls ihr noch weitere Details, Bilder oder Ähnliches benötigt, lasst es mich wissen!
BID = 1102284
Patte57
Kurzer Nachschub: ich hab übrigens die Fehlerdiagnose mit der Tastenkombination Power Freeze + Lightning ausgeführt. Die zeigte aber keinen Fehler an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307469   Heute : 2233    Gestern : 12485    Online : 429        16.11.2026    4:34
