Samsung Kombi RS21FCSM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereisung Rückwand
Serverzeit: 18 11 2026  13:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21FCSM --- Vereisung Rückwand
Suche nach Samsung RS21FCSM Samsung RS21FCSM
BID = 1004943
newcomer2016
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Vereisung Rückwand
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FCSM
S - Nummer : 120242BA100120 V
schon oft zitiertes Problem mit Vereisung am Verdampfer im Kühlteil, hochgefroren bis zum Lüfter.NAch Abtauen 2 Wochen ruhe, dann steigt die innentemperatur auf 14 Grad an, im Display steht die Wunschtemperatur, die immer öfter zu blinken anfängt, und Ventilator fördert keine Luft mehr in obere Luftauslässe in Rückwand (da kanäle dahin vereist wie nach Demontage Rückwand mit Ventilator ergab.
Messwerte Abtausensor okay, es ist auch schon der mit dem Schwarzen Fühlerkopf
Thermosicherung scheint auch okay, hat Durchgang
Tippe auf Heizung, was sagt das Forum?
Ergänzung: Bei Fehlercode-Abfrage kommt die "7", bzw. ein kurzer waagrechter Strich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: newcomer2016 am  8 Nov 2016 18:45 ]
BID = 1004944
prinz.
was sagt das Forum
Reparatur Satz besorgen und Problem ist gelöst
Jetzt sollte man nur wissen das Samsung beide verbaut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1004946
newcomer2016
Danke für die schnelle Antwort
hab das mit dem schwarzen Fühler geschrieben weil viele in ähnlichen Fällen genau darauf drängen, dass es der schwarze sein soll.
Welcher Rep-Satz? Heizung, beide Komponenten?
In einem anderen Beitrag im Forum war auch die Rede davon, dass die Dichtung der Abdeckung durch Kompriband getauscht werden sollte.
Sollte das in dem vorliegenden Falle auch gemacht werden?
BID = 1005224
newcomer2016
hier im Anhnag mal die Fehlercodetabelle, es ist die besagte Nr. 7
Prinz, kann ich diesen Reparaturdsatz bei Euch im Shop bestellen, und vor allem lohnt sich das für das Gerät? Danke vorab
BID = 1005236
prinz.
Den Rep Satz gibt es nicht im Shop oder beim Hersteller
den haben nur Kundendienste
Warum sollte es nich nicht lohnen?
1.Freischalten
BID = 1005237
prinz.
Schreib mich mal an mit dem kompetten Typenschild
1.Freischalten
BID = 1005241
newcomer2016
Model:RS21FCSM
Power:230V/50Hz
Compressor:MK4A5QR1U
ModelCode:RS21FCSM1/XEG
Serial NO:120242BA100120 V
Gibt es da nicht auch noch irgend ne Rückrufaktion für das Thema Heizung wegen Brandgefahr?
Danke Vorab
BID = 1005291
prinz.
Da gibt es keine Rückrufaktion
Kaputt ist kaputt und dann gibt es neu
im Garantiefall zahlt der Hersteller
nach der Garantie der Kunde
1.Freischalten
BID = 1005299
prinz.
Ich schreib dir nächste Woche was der Spaß kostet
1.Freischalten
BID = 1008741
newcomer2016
Hallo Prinz,
ich weiss dass gerade Du weil Du so viel weisst oft gerfragt wirst, aber bitte denke noch mal an die zugesagte info vom November bzgl meinem Problem
Danke
BID = 1008783
prinz.
Kopf Kratz hab ich doch geschickt oder nicht????
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337871   Heute : 7442    Gestern : 12669    Online : 767        18.11.2026    13:05
