Samsung Kombi RS21FCSM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereisung im Kühltauscher
Serverzeit: 03 11 2026  09:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21FCSM --- Vereisung im Kühltauscher
Suche nach Samsung RS21FCSM Samsung RS21FCSM
BID = 1021117
unlimited
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Vereisung im Kühltauscher
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FCSM
Seit einiger Zeit schon kommt es immer wieder zur kokmpletten Vereisung am Wärmetauscher.
Offenbar führt die Wärmespirale nicht mehr die regelmäßig nötigen Heizzyklen durch zum automatischen Abtauen.
Meine Vermutung ist, dass die Sicherung des Wärmemoduls durchgebrannt ist.
hier gibt es jedoch zwei.
Ein Sensor ist oben installiert und ein zweiter ganzen unten rechts:
=> der Sensor oben links im Gerät und am untersten Stecker hat einen Widerstand von 6,5 kOhm, scheint der zu sein: Abtausensor DA3200006B
=> der Sensor unten rechts im Gerät und am obersten Stecker hat keinen Widerstand mehr, scheint der zu sein: Wärmesicherung DA47-00095E
Ein Pfeil geht jeweils zum Sensor, der andere zum zugehörigen Stecker.
Meine Vermutung ist, dass zumindest der untere Sensor durchgebrannt ist.
Zu dem Oberen kann ich nichts sagen, meint ihr, der ist auch hinüber?
Hier gibt es bereits einen Thread zu dem selben Thema, aber leider ohne genauere Informationen und auch ohne Finishing (hats was gebracht oder nicht):
https://forum.electronicwerkstatt.d.....1fcsm
In verschiedenen Foren liest man merkwürdige Aussagen, man soll nur spezielle Steckmodule mit bestimmten Farben (nicht gelb/rot, sondern schwarz am Kopf) bestellen... auch scheinen auf Produktbildern immer wieder die einen Farben abgebildet zu sein, dann aber andere Farbe geliefert zu werden... wtf ... was sagt ihr dazu?
Wo kann man zuverlässig bestellen und bekommt dann auch die "richtige" Farbe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlimited am  5 Jun 2017 22:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194116004   Heute : 25959    Gestern : 70074    Online : 355        3.11.2026    9:42
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
