Samsung Kombi RS21FANS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekter Eisspender & Display
Serverzeit: 08 11 2026  03:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21FANS --- Defekter Eisspender & Display
Suche nach Samsung
BID = 966444
polinka
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Defekter Eisspender & Display
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FANS
S - Nummer : 525442BL900322X
FD - Nummer : k.A.
Typenschild Zeile 1 : k.A.
Typenschild Zeile 2 : k.A.
Typenschild Zeile 3 : k.A.
Hallo Leute,
habe den beschriebenen Kombi-Kühlschrank mit folgenden Fehlern:
Fehler 1:
Eisswürfel funktionieren nicht mehr. Der Eisspender wo das Wasser zu Eis gefriert, hängt in einer schiefen Lage und diese is nicht zurückzuführen in die "normale" waagerechte Ausgangslage. Ich habe auch den Testknopf gedrückt, selbst da passiert nichts, kein mucks, kein piep oder sonstiges.
Es kommt kein Tropfen Wasser raus aus der Leitung, um den Eisspender zu befüllen. Auf dem Bild ist die Schieflage gut zu erkennen. Dieses komplette Teil kann man auch nachkaufen, nur ist die Frage ob das auch wirklich kaputt ist oder doch was anderes.
Fehler 2:
Das digitale Display hat eine Fehlfunktion und zwar zeigt es einfach nichts sinnvolles mehr an. Auf dem Bild is das gut zu sehen. Nur habe ich hier noch kein ersatzteil gefunden! Wenn ich auf die Knöpfe drücke, kommt weiterhin ein bestätigungston heraus. Was kann man da machen?
Ansonsten funktioniert dieser Kühlschrank was seine Hauptaufgaben angeht einwandfrei.
Ich freue mich über jede Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: polinka am 29 Jul 2015 13:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: polinka am 29 Jul 2015 13:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: polinka am 29 Jul 2015 13:27 ]
BID = 966445
polinka
Bilder
BID = 966448
prinz.
Der Eismaker ist tot und muß neu
Das Display wenn man nicht mit leben möchte auch
Harken an der Sache hast noch die alte Variante
wenn man den Ramen nicht heile abbekommt hat man verloren
Ersatzteil gibt es nicht mehr
Fieses Klemmsystem
Wenn Du Teile haben möchtest mal bei mir melden
Der Eismaker liegt um die 85€
Das Display um die 60€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 29 Jul 2015 14:53 ]
BID = 966450
polinka
Besteht denn die möglichkeit das Display einfach auszutauschen? muss der Rahmen abgemacht werden mit der evtl. Gefahr, dass etwas kaputt geht am Rahmen?
Ist das Display von dir oder ist das Neuware?
MFG
BID = 966452
prinz.
Es besteht die Möglichkeit das Display zu tauschen
mit dem Risiko Ramenbruch
Ich verkaufe nur Neu Teile selten Gebraucht kann aber nichts zurücknehmen
was eingebaut oder ausgepackt wurde
Display ist generell vom Umtausch ausgeschloßen
egal ob ausgepackt oder nicht
Hättest dich mal eher gemeldet dann hättest Du den Eismaker gebraucht bekommen aber jetzt ist der in der Tonne
Teile wären aber alle Neu
1.Freischalten
BID = 966487
polinka
Hast du den Rahmen auch falls der kaputt gehen sollte?
Der weiße schlauch der den Eisspender befüllt ist auch zusätzlich geplatzt, hast du da auch was von auf Lager?
Hast du noch wertvolle tips zum einbau des Displays und des Icemakers? Muss man da iwas kalibrieren?
Kannst du mir dann nochmal einen Gesamtpreis nennen?
MFG
BID = 966495
prinz.
Moin
Ramen gibt es nicht mehr - auch nicht mehr lieferbar
Ramen hebelt man vorsichtig mit nem Plastikspachtel aus
ab es könnte knack machen
Mal ne Frage was kommt zuerst bei dir ins Glas - Eis oder das Getränk?
Welchen weißen Schlauch meinst Du? Foto
Eismaker baut man ein und neuen wieder rein
Müßt Ihr das immer komplizierter machen als es ist
Kann Ich dann machen wenn Ich weiß was Du alles brauchst dann frag
Ich den Preis für die Teile beim Hersteller an
Die oben genannten waren gerundete.
1.Freischalten
BID = 966539
polinka
Moin,
also ich das ist der weiße Schlauch, der den Eisspender mit Wasser befüllt.
Ansonsten brauche ich nur das Display und den Eismaker.
Den Rahmen habe ich heute vorsichtig abgebaut und das ging glücklicherweise ohne probleme.
Zu deiner Frage:
Erst das Flüssige und dann das Eis
MFG
BID = 966541
prinz.
Fehler, flüssiges spritzt erst Eis dann flüssig. So bekommt man das display auch kaputt.
Mit dem Schlauch schau ich mal und sag ich dir den gesamt preis
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223437   Heute : 924    Gestern : 13285    Online : 828        8.11.2026    3:45
