Samsung Kombi RL60GQERS1/XEF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Risse Bedienfeld Verkabelung
Serverzeit: 24 11 2026  16:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RL60GQERS1/XEF --- Risse Bedienfeld Verkabelung
Suche nach Samsung
BID = 1069607
chica
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Risse Bedienfeld Verkabelung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL60GQERS1/XEF
S - Nummer : 85804ESBC00264F
bei mir ist jetzt mittlerweile schon das dritte oder vierte Mal das Bedienfeld kaputt. Die Verkabelung scheint schuld zu sein, da die kleinen Kabel die vom Kühlschrank von oben über die Kühlschranktür ins Bedienfeld gehen, entweder gerissen sind oder kurz vorm Riss stehen. Auswirken tut sich das ganze in dem das LCD Bedienfeld unsinn anzeigt (kaputte oder fehlende Zahlen). Außerdem biept der Alarm der sonst alarmiert, dass die Tür offen ist, dauerhaft und auch wenn die Tür tatsächlich zu ist.
Ich habe die gerissenen Kabel schon öfter abgetrennt und über neue Kabel verbunden aber scheinbar hält das ganze nur ein paar Monate bis die Kabel wieder reissen. Das ganze wird mir mittlerweile ein wenig zu blöd und ich würde mich für eine dauerhaftere Lösung interessieren.
Kann man irgendwo eine originale oder passende Verkabelung nachbestellen? Das Gerät ist von 2012. Würde mich über jegliche Hilfe freuen.
Besten Dank
Alex
BID = 1069608
prinz.
Ja kannst du aber da hängt dann die Tür mit dran Kabel gibt es nicht einzeln.
Oder hast du noch einen der sehr wenigen wo das Kabel komplett gesteckt ist?
Eines hätte ich noch ansonsten gibt es das auch nicht mehr.
Mach Mal vernünftige Fotos
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1069611
chica
Hoffe die Fotos helfen.
BID = 1069616
Rafikus
Schau mal, ob du ein Stück passendes, schleppkettenfähiges Kabel bekommst. Damit sollte die Reparatur auf Dauer gelingen.
BID = 1069620
prinz.
Hatte vorhin nur Handy.
Kabel nur mit tür tauschbar
1.Freischalten
BID = 1069632
Was für ein wilder Drahtverhau...
Rafikus hat am  1 Aug 2020 19:10 geschrieben :
Früher hieß das einfach nur "Gummikabel".
Entweder sowas,oder die Kabel gescheit zusammenfassen,und an den Knick/Bewegungsstellen Flex oder "Marderschutzschlauch" drum machen.
Diese sch*** PVC Isolierung ist einfach nicht dafür gemacht,andauernd bewegt zu werden.
Kommt auch häufig in Fahrertüren von Autos vor,die dauernd einer auf und zu macht.
Und eine Erfahrung die ich gemacht habe:
Nicht verlöten oder crimpen.
Das bricht kurze Zeit später genau hinter der Stelle wieder.
Einfach nur abisolieren,"verzwirbeln",und Schrumpfschlauch drüber.
Hält 100 Jahre und einen Winter.
BID = 1069646
chica
Besten Dank erstmal, ich schau was ich machen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497732   Heute : 14296    Gestern : 16862    Online : 455        24.11.2026    16:46
