Kombi Samsung RL40HCMG --- Kabel zu Display defekt Suche nach Samsung |
BID = 1044549
Uwe1957 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kassel
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kabel zu Display defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL40HCMG
Typenschild Zeile 1 : S/NY5S54ADC100084P
Guten Tag,
das Kabel zum Display in der Tür ist defekt.
Ich würde das Kabel gern austauschen.
Leider weiss ich nicht, wie ich das Display
ohne Schadenzu machen herausbekomme.
Ich muß es rausnehmen, um an den Stecker zu kommen.
Freue mich auf Hilfe.
Wo kann ich das Ersatzkabel bestellen?
Grüße Uwe
BID = 1044552
Kleinspannung Urgestein
Es tut mir leid,das ich dir für das aktuelle Problem keine Infos geben kann.
Aber den entscheidenden Fehler hast du schon vorher gemacht.
Von Samsung kann man Handys,Tablets,Festplatten etc. kaufen.
Damit kennen die sich ganz gut aus.
Aber von der weißen Ware sollten sie lieber die Finger lassen...
Ist wie bei Liebherr.
Die machen geile Bagger,aber schrottige Kühlschränke.
BID = 1044556
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Kabelbaum in der Tür kann nicht ersetzt werden, da er bereits während der Produktion eingelegt und komplett mit eingeschäumt wird. Alternativ kannst Du die Tür austauschen. Das Display ist an der unteren Seite eingehakt, an den anderen Seiten mit Rastnasen befestigt.
BID = 1044558
Otiffany Urgestein
Warum meinst Du, daß das Kabel defekt ist?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1044567
wenn ich die Tür langsam öffne, gehen mal einige Anzeigen im Display an.
Je nach Türposition.
Wenn ich da oben wo die Kabel von der Tür zum Gerät gehen an dem Kabel wackele passiert das gleiche.
Ich bin mir also eigentlich zu 100% sicher, dass dort der Defekt im Kabel ist.
Vorab schon mal Danke für die Tipps.
Grüße Uwe
BID = 1044614
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Kabelbruch Knickbereich Schanier
Suchen und flicken oder neue Tür bei Samsung ordern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1044616
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Mein Siemens Teil hat auch so ein Display in der Tür.
Der Servicemensch hat zwei Saugnäpfe auf das Display getan und daran gezogen.
Hat aber einige Versuche gebraucht bis eine Ecke nachgab.
Rasender Roland
BID = 1044617
prinz. Moderator
Warum soll er das Display ausbauen?
Das ist nicht defekt
1.Freischalten
BID = 1044620
@prinz
Uwe1957 hat am 17 Okt 2018 23:23 geschrieben :
Guten Tag,...
Ich muß es rausnehmen, um an den Stecker zu kommen...
Grüße Uwe
Er hat gefragt, und ich gebe ihm diesen Tipp.
Warum wieso weshalb kann er selber entscheiden.
War diese Antwort ausreichend?
Rasender Roland
BID = 1044677
zuerst einmal Danke für eure Tipps.
ok, ich wähle die Lötvariante.
Das sind ca. 14 Drähte.
Am liebsten würde ich ein neues Kabel im Knickbereich einsetzen.
Es wäre doch nicht so gut, wenn gerade da, wo ständig gebogen wird die Lötstellen sind.
Hat jemand einen Tipp was für ein Kabel ich da nehmen könnte?
Vielleicht so ein Stück Cat Kabel?
Das hat aber zu wenig Adern.
Wie finde ich raus, welchen Querschnitt die vorhanden Kabel haben,
damit ich nicht zu dünne Kabel einlöte?
Oder vielleicht gibt es ja auch ein Ersatzkabel.
Dann würde ich das kaufen und ein passendes Stück abschneiden und dort reinlöten.
Freue mich auf eure Hilfen und Tipps.
Danke Uwe
BID = 1044699
prinz. Moderator
| | Oder vielleicht gibt es ja auch ein Ersatzkabel. |
Gibt es aber da ist ne ganze Tür drann
1.Freischalten
BID = 1044702
Keine Ahnung wie es um Deine Fähigkeiten bestellt ist.
Variante a:
Display raus.
Neue Adern an alte tütern und neu einziehen und Stecker oder was da
dran ist montieren. Es gibt hochflexible Adern, die sind im Türbereich deutlich ausfallsicherer.
Fertig und kostengünstig.
Variante b:
Neue Tür.
Rasender Roland
BID = 1044706
ich kann gut so ein Kabel einlöten.
Meine Frage war:
Was für ein Kabel kann ich dafür verwenden.
Das Display möchte ich nicht ausbauen.
Was für ein Kabel kann ich verwenden?
Ich würde auch ein Originalkabel kaufen.
Ich finde das aber nirgendwo zum Kauf.
Bitte gebt mir dazu Tipps.
Freue mich und warte.
Grüße von Uwe
BID = 1044709
Uwe1957 hat am 23 Okt 2018 22:57 geschrieben :
Liest du auch mal was geschrieben wird?
Wenn der Prinz sagt,das gibt es nicht einzeln,dann gibt es das nicht.
Oder es hängt wie gesagt ne komplette tür mit dran...
Etwas ältere Autos haben an Türen und Klappen mitunter das selbe Problem.
Ich selber nehme für solche Reparaturen Zeugs,das unter Bezeichnungen wie "Gummikabel,Silikonkabel,oder Ölflex" verkauft wird.
Und dann keine Crimp,Quetsch oder sonstige Verbinder.
Das baut viel zu sehr auf,und ist viel zu starr.
Die Enden nen knappen Zentimeter abisolieren,"umeinander" wickeln,verlöten und Schrumpfschlauch drüber.
(wenn kein nennenswerter Strom fliesst,kann man auch das verlöten weglassen.Macht die Sache noch flexibler)
Hält zwar auch nicht hundert Jahre,aber meist deutlich länger als das stocksteife Gelump das die Hersteller in Knickbereichen verbauen.
Und willkommen im Kapitalismus.
Was lang hält,bringt kein Geld.
Stell dir vor,du wärst Aktionär,und müßtest den neuen Ferrari stornieren,nur weil deshalb die Dividende in den Keller gehen das der Hersteller so haltbare Teile verbaut das die Kunden lange Zeit nix neues kaufen müssen...
BID = 1044711
Hallo Kleinspannung,
ja,ich lese alles.
Aber nochmal fragen hilft vielleicht doch.
Du hast mir auch keine brauchbare Antwort zu meinen Fragen gegeben.
Ich bin ein Amateur und ich kann daher mit deinen Angaben
absolut nichts anfangen.
Ich habe nach einem Kabelquerschnitt gefragt.
Sag mir doch bitte dazu etwas genaues.
Dein "willkommen im Kapitalismus."
hat sich erübrigt.
Ich gehöre noch zu der Generation, die
lieber repariert als einfach neu zu kaufen
und ich dachte, dass ich hier im Forum einfach und kurz
genaue Angaben bekomme.
Freue mich also nun darauf von euch einfach nur ein par Tipps zu bekommen,
welches Kabel ich da einlöten kann.
Danke von Uwe
