Privileg Kombi Superfrost
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  09:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg Superfrost --- kühlt nicht
Suche nach Privileg Superfrost Privileg Superfrost kühlt nicht
BID = 764160
little-tomsi
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Superfrost
Typenschild Zeile 1 : PNC-Nr 925 886 650 01
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe einen defekten Privileg Kühl Gefrier Kombi PNC-Nr 925 886 650 01 BJ: 2001 bei dem nach längerem Stillstand (lief das letzte Mal vor ca einem Jahr) außer der grünen Betriebs LED und der inneren Beleuchtung nichts mehr geht.
Es ist kein Laufgeräusch oder gar brummen des Kompressors zu hören auch der innere Umluft Lüfter des unteren Eisfaches ist aus
Seltsam ist auch, das der Kompressor auch nicht mal kurz anläuft !
Was könnte die Ursache sein ?
Gruß little tomsi
BID = 764209
derhammer
Hast Du die Superfrost-Taste betätigt?
BID = 764224
little-tomsi
das Gerät hat keine Superfrosttaste !
Gruß little-tomsi
BID = 764245
derhammer
Thermostat brücken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518765   Heute : 12744    Gestern : 22653    Online : 364        25.11.2026    9:45
