Privileg Kombi Kühl-Gefrierkombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht richtig
Serverzeit: 22 11 2026  16:24:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg Kühl-Gefrierkombi --- kühlt nicht richtig
Suche nach Privileg Kühl-Gefrierkombi Privileg KühlGefrierkombi kühlt nicht richtig
BID = 837604
tim2883
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht richtig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombi
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr 741.197-8
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr 41118
Typenschild Zeile 3 : Ser.-Nr 60807361
das o.g. Gerät (eine 6,5 Jahre alte Privileg Professional Kühl-/Gefrierkombi) kühlt seit etwa zwei Wochen nicht mehr richtig.
Zwischendurch lag die Temperatur des Gefrierfachs bei etwa +8° C; das des Kühlteils bei bis zu +15°C
Mittlerweile ist der Kühlteil wieder bei den eingestellten +5° C angekommen; der Gefrierteil liegt seit 2 Tagen bei -4°C.
Der Kompressor läuft ununterbrochen (ich nehme an, weil er versucht den Gefrierteil weiter runterzukühlen?) und ist ziemlich heiß.
Ein aus dem Kompressor führendes Röhrchen ist auch sehr heiß. Dieses läuft in ein verkleidetes Teil. Direkt daneben tritt ein Röhrchen aus, welches aber relativ kalt ist. Zur Verdeutlichung habe ich mal ein Bild eingestellt (rot=heiß; blau=kalt)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte?
Was ist das für ein Teil, in das das heiße Röhrchen hineingeht und das kalte herauskommt? Könnte das das defekte Teil sein?
Ist das Gerät noch zu retten?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Tim
BID = 837607
derhammer
Wenn der Verdichter ständig läuft aber keine ausreichende Leistung bringt, ist entweder zu wenig Kältemittel im Kreislauf oder verdichter defekt.
BID = 837610
tim2883
Kann man das reparieren lassen bzw. lohnt sich das?
Was ist das denn für ein Teil wo das heiße Rohr reingeht?
Viele Grüße
Tim
BID = 837626
derhammer
Lohnt eigentlich nicht.
BID = 837636
tim2883
Hm, sehr ärgerlich ein Gerät für knapp 1000€ nach nur 6,5 Jahren abschreiben zu müssen...
BID = 837723
derhammer
Dann lasse dir einen KV vom Kältetechniker machen. Verdichtertausch mit Kältemittel und allem Kleinmaterial kosten aber roundabout 400 - 550 Euro.
Ist eine Undichtigkeit vorhanden muß diese gefunden werden und sie muss auch zugänglich sein, ist aber nicht immer der Fall.
Kannst jetzt selbst entscheiden, ob ein Fachmann nochmal das Gerät überprüft und einen KV macht....
BID = 838228
Dem kann man sich leider nur anschließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457697   Heute : 13068    Gestern : 20435    Online : 319        22.11.2026    16:24
