Privileg Kombi CBFF380 1C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach kühlt nicht es
Serverzeit: 22 11 2026  18:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg CBFF380 1C --- Gefrierfach kühlt nicht es
Suche nach Privileg
Fehler gefunden
BID = 944118
goggo_2208
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach kühlt nicht es
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : CBFF380 1C
S - Nummer : 64460045
Typenschild Zeile 1 : PNC-Nr. 9250033257
Typenschild Zeile 2 : Privileg.Nr. 41261
Typenschild Zeile 3 : Prod.- nr.63.296 e
Moin, Moin,
Ich habe ein Problem mit unser Gefrier-Kühlkombination no Frost der Firma Privileg. Durch einen verstopften Abflussschlauch ist das Gefrierfach vereist gewesen. Abflussschlauch gesäubert, alles abgetaut und über 6 Stunden stehen gelassen. Bei der Inbetriebnahme blinkt nicht nur das Alarmsymbol und der Pieper mit Roter Hintergrundbeleuchtung, sondern die gesamte Anzeige blinkt zwischen aus und an, die Signalhupe piept. Das geht eine Weile, dann ist die Anzeige dunkel. Aus und einschalten, dann wieder das gleiche. Der Kühlkompressor läuft nicht an.
Beide Temperaturfühler haben so ca 5 kOhm. Wenn ich die Fühler anziehe läuft das Gerät im Notbetriem, Kühlung nur im Kühlfach, nicht im Gefrierfach. Man hört auch beim Zuschalten ohne Temperatursensor das Klicken des Kühlkreislaufumschalters. Wenn ich nur den Temperatursensor vom Kühlfach anstecke wird auch die Temperatur im Kühlfach geregelt auf die eingestellte Solltemperatur. Stutzig macht mich auch das beim Betätigen der Taste zur Umschaltung der Temperaturanzeige, die Anzeige etwas verblasst, während fie Hintergrundbeleuchtung etwas heller wird. Den Umwälzventilator im Gefrierfach habe ich mal extern eingespeist und da läuft er, während ich von Außen keine Werte an der Abtauheizung messen kann. Leider habe ich weder einen Übersichtsschaltplan noch einen Stromlaufplan von der Leistungsplatine und der Anzeigeplatine.
Hat jemand eine Tipp oder muss ich das gute Stück nach 8 Jahren Betriebsdauer nun verschrotten.
Wir haben noch ein älteres Modell von Privileg im Hause ohne no Frost mit stink normalen Thermostaten, das läuft und läuft , bis mal ein neues Thermostat einbauen
Über Tipps wäre ich sehr dankbar, wenn gelöst gebe ich auch hier das Ergebnis bekannt. Es gibt keine Relais, alles über Triacs.
Beste Grüße goggo_2208
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459256   Heute : 14627    Gestern : 20435    Online : 450        22.11.2026    18:25
