Privileg Kombi 727.239-6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Gefrierfach funktioniert
Serverzeit: 03 11 2026  12:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg 727.239-6 --- Nur Gefrierfach funktioniert
Suche nach Privileg
BID = 660273
DerDaniel
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Nur Gefrierfach funktioniert
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 727.239-6
S - Nummer : 20024900243
Hallo Zusammen!
Unsere Kühlgefrierkombi funktioniert nicht mehr. Auf die schnelle die Details:
- auf der Rückseite sehe ich nur einen Kompressor
- separates Gefrierfach (Eigene Tür) funktioniert einwandfrei (-22°)
- Kühlfach funktioniert im Prinzip garnicht (ca 16°; Raumtemperatur ca 18°)
- Weiß nicht in wieweit das wichtig ist: Kühlfach ist oben, Gefrierfach unten.
- Gefrierfach hat einen Temperaturfühler und eine Temperaturanzeige - im Kühlfach finde ich keinen Temperaturfühler und kann zwischen 7 verschiedenen Stufen kühlen.
Wir haben den Kühlschrank in unserer WG seit ca. 6 Wochen. Gefrierfach funktioniert seitdem einwandfrei. Das Kühlfach kam uns von Anfang an schon immer nicht wirklich kühl vor - allerdings wurden erst in den letzten Wochen die Lebensmittel auf einmal sehr schnell schlecht
Ich kann also nicht zu 100% sagen, ob die "Symptome" schon direkt nach dem Transport auftraten.
Wer kann helfen?
BID = 660304
Wie alt ist das Gerät?
Was das vor 6 Wochen ein Neukauf?
BID = 660348
DerDaniel
Nein - wir haben ihn gebraucht bekommen. Vorher funktionierte er. Garantie hat das Teil auf keinen Fall.
BID = 660385
Vermutlich hat das Gerät ein Umschaltventil, so daß der eine Kompressor wahlweise auf KT und TKT arbeiten kann.
Der Fehler könnte dann an diesem Ventil oder seiner Ansteuerung oder der Temperaturregelung des KT liegen.
Es gibt doch separate Einsteller für die Temperaturen in KT und TKT, oder?
BID = 660605
DerDaniel
Es gibt nur einen einzigen Temperaturregler. Ich habe gerade nochmal in der Gebrauchsanleitung nachgeschaut: Der Temperaturregler regelt gleichzeitig BEIDE Abteile. Für die TKT gibt es zusätzlich noch eine analoge Temperaturanzeige. Diese Anzeige ist übrigens ganz oben über dem Kühlfach angebracht (also nicht in der TKT!) UND die Temp.-Anzeige ist auch noch korrekt, wenn der Kühlschrank weg vom Strom ist (Hab ich beim Abtauen gesehen).
Wäre folgendes denkbar:
Der Temperaturfühler der TKT ist kaputt und gibt ständig die Information an den Kompressor, mehr Kälte in die TKT zu "pumpen". Der Kühlschrank bekommt dann kaum noch Kälte ab. Wie könnte ich das überprüfen?
- So ein Temperaturfühler funktioniert doch nur mit Strom, oder? Die Temperaturanzeige muss also unabhängig davon sein.
- ABER: Wenn man mit dem Temperaturregler nur beide Abteile gleichzeitig regeln kann - ist dann mein oben beschriebenes Szenario noch denkbar?
...da fühlt man sich ja schon fast ein bisschen wie Sherlock Holmes
BID = 660795
Dann ist das eher ne ganz einfache Ausführung, wo NUR das KT geregelt wird und das TKT mitgeschleppt.
Die Temperaturanzeige des TKT erfolgt über ein schlichtes Flüssigkeits-Fernthermometer. Deswegen stromunabhängig.
Somit steht zu vermuten, daß ein Schaden am Kältekreislauf vorliegt (Kältemittelverlust oder Leistungsabfall des Verdichters).
Je nach Alter des Gerätes läuft das leider oft auf irgendetwas zwischen Reparatur unwirtschaftlich und unmöglich/unzulässig hinaus.
Wie alt ist denn das Gerät?
Mit welchem Kältemittel arbeitet es (Angaben "R xxx" auf den Typenschild)?
BID = 660834
DerDaniel
Das Alter kenne ich leider nicht, ich sehe auch keine Angaben am Gerät.
Es handelt sich um das Kältemittel R-600a.
Laut Gebrauchsanleitung regelt der Schalter gleichzeitig TKT und KT.
...aber anscheinend muss dann wohl doch ein neuer für unsere WG her.
BID = 660955
Aufgrund des "modernen" Kältemittels kann es noch kein echter Oldie sein.
Somit wäre eine System-Reparatur grundsätzlich zulässig.
Jein. Das ist die Formulierung für den technisch unbedarften Nutzer.
Der Regler wirkt zwar auf beide Abteile, aber die Regelgröße (Ist-Temperatur) wird NUR im KT erfaßt.
Deswegen spricht man dann vom geschleppten TKT (es wird stets nur dann gerkühlt, wenn das KT Kühlung anfordert, die tatsächlichen oder gewünschten Temperaturen im TKT werden dabei nicht berücksichtigt).
Darauf wird es wohl hinauslaufen. zumindest bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise.
Aber in der Bucht gibts ja oft gebrauchte Schnäppchen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194125278   Heute : 35307    Gestern : 70074    Online : 316        3.11.2026    12:39
