Privileg Kombi 610.521-7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät kühlt permanent
Serverzeit: 18 11 2026  14:25:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg 610.521-7 --- Gerät kühlt permanent
Suche nach Privileg
BID = 964295
Michi1980
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät kühlt permanent
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 610.521-7
Servus zusammen
Ich hoffe, dass die bei der Threaderstellung gemachten Angaben ausreichen.
Vor 3 Tagen gab die Kühlgefrierkombi meiner Mutter den Geist auf. Das Gerät war komplett abgetaut und gab kein Geräusch mehr von sich, völliger Stillstand. Die Lampe funktionierte allerdings noch.
Ich tippte auf ein defektes Thermostat und meine Mutter bestellte ein neues Originalersatzteil bei einem Händler in der Nähe.
Der Einbau war recht simpel, als ich endlich herausfand, wie ich das alte aus dem Gerät entfernt bekomme. Sieht auf Youtube einfacher aus.
Das Gerät sprang sofort wieder an, alles schien in Ordnung. Ich missachtete nochmal spaßeshalber alle Vorsichtsmaßnahmen, die man mir in der Ausbildung einzubläuen versuchte, bekam eine gefitzt und habe die Verkleidung wieder installiert. Lampe ging immernoch.
Das ist 2 Tage her und mittlerweile sind aus meinen Salamischeiben Wurfsterne geworden. Im Kühlbereich bildet sich Eis an der Rückwand und die Lebensmittel gefrieren auch, selbst auf niedrigster Stufe.
Eigentlich(!) sollte es nicht am Thermostat liegen, denn ich machte Fotos, wie die Kabel angesteckt waren, um keinen Fehler zu machen.
Nunja... mittlerweile ist die Lampe nicht mehr an. *seufz* Vermutlich, weil die Abdeckung dafür irgendwie wie vom Erdboden verschwand. Kann ja nicht gesund sein für das arme Ding. Aber sie ging zumindest nach der Installation noch.
Jetzt frage ich mich, was da los sein könnte. Thermostat sollte funktionieren, falls ich nicht doch falsch angeschlossen habe (ist das denn möglich, wenn Lampe ging und das Gerät kühlt?). Und sonst war das Gerät vorher in Ordnung. Ich bezweifle, dass in den knapp eineinhalb Tagen etwas anderes kaputt gegangen ist.
Für Hinweise, was da los sein könnte, wäre ich sehr dankbar und bedanke mich im voraus.
Liebe Grüße,
Michi
BID = 964306
Mirto
Ich vermute du hast vesehentlich die Leitung der Beleuchtung mit der des Verdichters vertauscht
Jetzt schaltet das Thermostat bei ereichen der eingestellten Temperatur die Beleuchtung ab anstelle des Verdichters
Verkabelung überprüfen!
BID = 964338
Michi1980
Verkabelung prüfen, hmja. Ich habe ja in weiser Voraussicht vorher abfotografiert, wie die Stecker angeschlossen waren. Irgendwie habe ich es aber geschafft, dass man nicht sonderlich viel erkennt, bis auf das Erdungskabel.
Danke für den Tipp. Ich schau mir das nochmal an.
BID = 964362
Michi1980
Okay, die Verkabelung habe ich neu gemacht. Vermutlich(?!) habe ich das braune und das schwarze Kabel vertauscht. Als ich diese umgesteckt habe, ging auch das Lämpchen wieder. Hoffen wir mal, dass morgen im Kühlschrank wieder normale Temperaturen herrschen. Drückt mir die Daumen.
Sage dann bescheid.
BID = 964529
Michi1980
*seufz* Immernoch das gleiche Spiel. Das Gerät friert im Kühlbereich. Was kann das denn bloß sein? Ist es möglich, dass immernoch etwas falsch verkabelt ist?
BID = 964537
Mirto
Poste mal ein Foto vom Thermostat
(Anschlussseite mit momentaner Verkabelung)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338791   Heute : 8363    Gestern : 12669    Online : 569        18.11.2026    14:25
